Alt 03.12.2013, 13:40   #1
dieselflo
Fahrzeug: E32 730i M30 Handschalter (1992), E39 523iA, W123 200D
Standard Auch ein M30 ist nicht unkaputtbar, oder: Projekt 500.000 km...
...wird fortgesetzt:-)
Unser 730i M30B30 hat jetzt bei gerade mal 377.000 km eine neue Kopfdichtung, eine neue Nockenwelle und alle Kipphebel neu gebraucht. Ich hoffe, dass die Entscheidung angesichts des relativ rostarmen Zustands, einer funktionierenden Klimaautomatik und einer ausnahmsweise funktionierenden Vorderachse die richtige war.
Jetzt steht er weiter im Wettbewerb mit meinem W123 200D, der 393.000 km drauf hat und ebenfalls bei mir die 500.000 vollmachen soll:-)
Gruß dieselflo
dieselflo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.12.2013, 13:42   #2
GM3
ist raus
Benutzerbild von GM3
Fahrzeug: E32
eher was fürs Benzingeflüster aber gut...
Ich drück dir jedenfalls die Daumen
GM3 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.12.2013, 13:49   #3
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
Naja... mein letzter E32 (M70) hatte auch über 500tkm. Das war allerdings schon vor über 10 Jahren...
Ihr müsst mal mehr fahren...
Code YRGJHSDTHILK
Alt 03.12.2013, 23:30   #4
oetti
Allround Dilettant
Benutzerbild von oetti
Fahrzeug: Hab auch BMW's Bj. von 1983-2003
Doch ist er, wenn man genau auf die Teile achte die bei Dir gewechselt worden sind (Ölrohr hat sich gelöst). Denn wenn diese eben nicht ab und an kontrollierst ergeben sich genau diese Schäden ( Nockenwelle, Kipphebelbruch).
Alt 03.12.2013, 23:38   #5
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Ich denke,wenn Du den Motor gut pflegst,sollten die 500 000 km kein Problem
werden. Mein 730 den ich vor einigen Jahren gefahren habe, hatte 340 000 auf
der Uhr und lief wie ein Uhrwerk.
Viele Grüsse
Peter
Alt 04.12.2013, 00:00   #6
dansker
Benutzerbild von dansker
Das der M30 die 500Tsd. Voll macht, sollte kein Problem sein! Mein alter E12/2,8i, ebenfalls mit M30-Motor hatte bis zum Verkauf immerhin 632Tsd. Km gelaufen, dies allerdings ohne ZKD und Nockenwellen/Kipphebeltausch. Ein anderer E12 aus der Kundschaft hatte ebenfalls 582Tsd.Km Gelaufen, bis er Opfer eines Auffahrunfalles wurde. Ich Glaube, das die Nockenwellen im freien Handel nicht die Qualy sind, wie die, die in den früheren M30 Montiert wurden. Also, Du brauchst nicht zu Spekulieren, ob diese Reparatur sich gelohnt hat, der M30 macht das schon
Gruss dansker
Alt 04.12.2013, 00:36   #7
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Aber nur wenn man rechtzeitig die Ölpumpe wechselt. Leider ist beim M30 das die Ursache für das Problem mit der Nockenwellen, Kipphebeln etc.
Alt 04.12.2013, 09:22   #8
dieselflo
Standard ab Mitte/Ende der 80er...
... sind bei vielen Motoren Nockenwellenprobleme aufgetaucht. Der M40 ist ein berühmtes Beispiel, MB M103 auch...ich glaube nicht, dass daran eine unzureichende Ölversorgung zwingend Schuld sein muss. Eine Ölpumpe ist eher kein Verschleissteil, und bei meinem M40 war damals das Ölrohr auch fest und frei...
Jetzt noch vor dem TÜV Kraftstoffleitungen pflegen, dann sollte der noch eine Weile halten...
Gruß dieselflo
Die erste Hälfte ist geschafft: 500.000 km erreicht! memyselfundich BMW 7er, Modell E38 49 04.01.2016 07:58
Ist so ein E23 wirklich 4.500,- wert? Alfred G eBay, mobile und Co 10 13.09.2007 04:01
500.000 m_kw BMW 7er, Modell E32 16 02.10.2006 17:42
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 03:56 Uhr.
