27.10.2013, 20:03
whitetrash upper-class
Fahrzeug: e32 730 r6 09.90
M30 kommt nicht über 3500
Moinsn, hatte gerade das Problem, das jedes mal wenn ich den wagen etwas über normaler Drehzahl fahren will, er sich unter brummen bei 3500U/min plötzlich bleibt und dann erst 3-4 sekunden später höher zieht, um 4,3 wieder hängen zu bleiben.
Hab das ganze in nicht ganz so ausgeprägter Form vorm wenn er steht, und nochmal besser wenn er steht und Luftfilter draussen ist.
Kann es sein, da ich ihn letztens fast leer gefahren habe, dass es daran liegt?
Hoffe auf Antworten, vielen Dank und Grüße.
Die Rakete.
e32 mit angel eyes erinnern mich an Hornbrillenträger mit Überbiss
27.10.2013, 20:13
BMW-Fan
Fahrzeug: 730 i (E32) 04.88,323 CI (E46),Mazda Station Wagon Bj.1990
Möglich ist das,
hatte das mal beim e34 von meinem Sohn,ein ähnliches Fehlerbild und wir haben uns einen " Wolf " gesucht.
Stand dann die Nacht über auf Auffahrrampen und danach lief er kurzzeitig wieder.
Danach die Spritpumpe samt Sieb ausgebaut ,alles gereinigt und einen neuen Benzinfilter eingebaut und der 5er lief wieder problemlos.
2000csbmw
27.10.2013, 20:22
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
entweder keinen Sprit oder er wird die Abgase nicht mehr los - Kat verlegt…
27.10.2013, 20:51
Fahrzeug: E38 728iA Bj. 1998, E32 730iA (M30) Bj. 92, E30 325iC Bj. 92, BMW 2000CS Bj. 67, 3 x Yamaha XS1100, Bj. 79/81/82
ich hatte mal ein ähnliches Phänomen. Da war es der Luftmengenmesser. Da hatte sich die Stauklappe verklemmt.
27.10.2013, 21:06
Wenn der Tank fast leer ist, dann saugt die Pumpe alles an, was sie bekommen kann, auch das Evtl. vorhandene Kondenswasser, welches sich auf den Tankboden befindet. Wenn dann der Brennstofffilter auch schon sehr alt ist, Besteht die Möglichkeit, das dieser nun zu wenig Durchfluss hat. Tausch mal das Filter aus, wenn es denn so alt ist!
Gruss dansker
27.10.2013, 21:10
Ok, danke für die schnellen Antworten. Frage: geht das auch weg wenn ich ihn morgen einfach mal Volltanke?
Gruß die Rakete.
27.10.2013, 21:13
BMW-Fan
Vermutlich nicht !!!!!
27.10.2013, 21:35
immer geladen
Step by step....
Als erstes immer !!! Parameter prüfen..
Hier auf jeden Fall als erstes den Kraftstoffdruck messen und dann weiter sehen...
27.10.2013, 23:13
Da ja Leider nicht darüber Berichtet wird, wie lange sich dieses Problem schon Hinzieht, könnte der Verdacht auf einer "Schwächelden Benzinpumpe" sehr gut Möglich sein!
Hat der Filter sich mit Wasser Vollgesogen, dann hilft auch kein Volltanken, in der Hoffnung, das Problem würde auf diese Art Verschwinden! Das Wasser wird auch nicht durch Benzin aus das Filter Gedrückt, sondern "Verharrt" dort( Sonnst wäre ein Filter ja Überflüssig  ). Sollte sich wirklich Wasser im Filter befinden, dann wird es höchste Zeit, diesen zu Tauschen, da es in der Winterzeit passieren kann, das vom Fahrtwind alleine, das Filter Gefriert.
Gruss dansker
28.10.2013, 08:08
immer geladen
E32 mit eingebauter Eismaschine
Na, das hat doch aber nicht jeder... Prost!
