Alt 16.02.2012, 17:27   #1
Traumwagen750
Fahrzeug: E32-730 V8(1993)
Standard Schläuche von Ölbehälter zur Lenkung E32 730 V8
Hallo bei mir läuft irgendwo jede Menge Öl vom Servobehälter und den Schläuchen die nach unten führen raus. Kennt jemand das Problem und hat eventuell jemand solche Schläuche zum verkauf rumliegen???
Wäre nett wenn sich jemand meldet weil langsam geht der Schnee weg und es wird sichtbar.....
Traumwagen750 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.02.2012, 17:33   #2
East-730i
Fahrzeug: E32 730i V8 '93 ; E65 760Li '04 ; BMW E39 525D '00 ; Mercedes Vito 112CDI
wobei das sichtbare öl auf der strasse nicht mal das wichtigste ist. durch mangelndes öl kann die pumpe kaputt gehen, wenn sie denn trocken läuft!
East-730i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.02.2012, 17:39   #3
Traumwagen750
Das stimmt aber Öl ist noch im Behälter werde es am wieder WE auffüllen aber das Problem ist und bleibt der Verlust.....und das ich es machen muss denke aber nicht das es was bringt wenn ich die undichte Stelle suche werde denke ich sie eh nicht finden....Ist da eigentlich Druck draus oder soll uch enfach normal Schläuche nehmen und mit kleine Stücke Rohr verlängern wenn ich das Leck finde....
Alt 16.02.2012, 17:44   #4
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Welchen Servobehälter hast Du drinne.Den schwarzen aus Metall oder den kleinen Plastikbehälter.Die Leitungen sind nicht gleich von beiden.Aber schätze das es der Zulauf ist oder der Rücklauf.Mach mal neue Schlauchschellen drauf.
Alt 16.02.2012, 17:47   #5
Traumwagen750
Es ist denek ich der Plastikbehälter mit so einem komishen deckel meinst das reicht??? werde am Samstag mal Dampfstrahlen und schauen ob ich den Verlust finde, Muss ich bei einer Motorwäsche am V8 was beachten???
Alt 16.02.2012, 17:54   #6
boxerheinz
Da gehen die Meinungen auseinander.Ich Dampfe meine Motore nur ab,hatte noch nie Probl.Andere Ja.
Alt 16.02.2012, 18:39   #7
Traumwagen750
Christian kann ich da jedes Servo bzw. Automatic Öl rein machen
Alt 16.02.2012, 18:46   #8
boxerheinz
was steht auf dem Behällter.Oder was ist jetzt drinn.
Alt 16.02.2012, 18:49   #9
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
müßte auf dem Deckel stehen. Wenn da ein grüner Ring drauf ist, dann ist es CHF 11 S
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Pentosin Zentral-Hydrauliköl CHF 11S für Servo-Lenkung usw. - motor-oel-guenstig.de
Mach mal beide Schläuche vom Behälter ab und kürze diese ca 1 cm, dann neu festziehen.
Meist ist das Endstück an der Schelle nicht mehr dicht.
Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 16.02.2012, 18:56   #10
Traumwagen750
keine Ahnung habe den so gekauft steht da was drauf???
Schläuche von Waschdüsen reparieren/ ersetzen \/8CruiseR BMW 7er, Modell E32 8 10.05.2010 07:06
E32-Auto: suche E32 LANG / von 730 bis 740 iL B11 Suche... 0 07.02.2008 20:24
Fahrwerk: 730 i Bj. 87 Vorderachse u. Lenkung def. lohnt das noch zu reparieren ??? menzler68 BMW 7er, Modell E32 5 07.05.2007 21:57
Habe mal 2 fragen... zur Steuerkette und zur Lenkung! Interwebhosting BMW 7er, Modell E32 7 06.09.2006 20:14
730 D Januar 2003 Fragen zur Ausstattung, usw.. Marc BMW 7er, Modell E65/E66 1 22.03.2003 19:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:17 Uhr.
