Modell F01/F02 |
Modelle |
12.01.2018, 22:08
kilometer fressendes
Fahrzeug: i4 M50 Bj 2023
Zitat von peterpaul
Stimmt aber - Tagfahrlicht ist in Deutschland NICHT zusammen mit den Rückleuchten zulässig.
Mein 2009-er F01 hatte bei TFL auch die Rückleuchten an. Bei meinem jetzigen habe ich das codiert. Denn z.B. bei Nebel schaltet der machmal nicht automatisch auf Abblendlicht, und wenn man dann nicht aufpasst, wäre dann hinten nichts an.
Warum soll das nicht erlaubt sein? Vermutlich wieder aus Spritspargründen.
Angeblich dürfen die auch beim Mini nicht die Start-Stop- Automatik so programmieren, dass der sich die letzte Einstellung merkt, weil sich dann das Abgasverhalten ändert.
13.01.2018, 09:12
Fahrzeug: F01 730d 10.2013
Warum das nicht zulässig ist verstehe ich nicht. Meiner Meinung nach dient es der Sicherheit.
Da ich hin und wieder nach Dänemark fahre, wäre es ja nur praktisch, weil da müssen ja beim Tagfahrlicht die Heckleuchten mit leuchten, oder bin ich da falsch informiert?
Übrigens ist mir nach dem Update welches BMW gemacht hat aufgefallen, dass der Menüpunkt "Tagfahrlicht" wieder im BC da ist, und man es auch einfach abwählen kann.
Daher doppelter Schwachsinn, man könnte doch einfach den Fahrer wählen lassen ob hinten auch aktiv bzw. nicht aktiv ist. Genauso wie man die Scheinwerfer für Rechtsverkehr anpassen kann, wäre es nur logisch auch die Heckleuchten beim TFL manuell und selber aktivieren zu können.
Da ich noch in der Garantie bin, werde ich wohl die Finger davon lassen es selber zu codieren...
13.01.2018, 12:13
Zitat StVZO:
§49a Lichttechnische Einrichtungen, allgemeine Grundsätze
(1) An Kraftfahrzeugen und ihren Anhängern dürfen nur die vorgeschriebenen und die für zulässig erklärten lichttechnischen Einrichtungen angebracht sein. Als lichttechnische Einrichtungen gelten auch Leuchtstoffe und rückstrahlende Mittel. Die lichttechnischen Einrichtungen müssen vorschriftsmäßig und fest angebracht sowie ständig betriebsfertig sein. Lichttechnische Einrichtungen an Kraftfahrzeugen und Anhängern, auf die sich die Richtlinie 76/756/EWG des Rates vom 27. Juli 1976 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über den Anbau der Beleuchtungs- und Lichtsignaleinrichtungen für Kraftfahrzeuge und Kraftfahrzeuganhänger (ABl. L 262 vom 27.9.1976, S. 1), die zuletzt durch die Richtlinie 2008/89/EG (ABl. L 257 vom 24.9.2008, S. 14) geändert worden ist, bezieht, müssen den technischen Vorschriften der Absätze 2, 5 und 6 und der Anhänge 3 bis 11 der ECE-Regelung Nr. 48 der Wirtschaftskommission der Vereinten Nationen für Europa (UN/ ECE) – Einheitliche Bedingungen für die Genehmigung der Fahrzeuge hinsichtlich des Anbaus der Beleuchtungs- und Lichtsignaleinrichtungen (ABl. L 323 vom 6.12.2011, S. 46) entsprechen.
(2) Scheinwerfer dürfen abdeckbar oder versenkbar sein, wenn ihre ständige Betriebsfertigkeit dadurch nicht beeinträchtigt wird.
(3) Lichttechnische Einrichtungen müssen so beschaffen und angebracht sein, dass sie sich gegenseitig in ihrer Wirkung nicht mehr als unvermeidbar beeinträchtigen, auch wenn sie in einem Gerät vereinigt sind.
(4) Sind lichttechnische Einrichtungen gleicher Art paarweise angebracht, so müssen sie in gleicher Höhe über der Fahrbahn und symmetrisch zur Längsmittelebene des Fahrzeugs angebracht sein (bestimmt durch die äußere geometrische Form und nicht durch den Rand ihrer leuchtenden Fläche), ausgenommen bei Fahrzeugen mit unsymmetrischer äußerer Form und bei Krafträdern mit Beiwagen. Sie müssen gleichfarbig sein, gleich stark und – mit Ausnahme der Parkleuchten und der Fahrtrichtungsanzeiger – gleichzeitig leuchten. Die Vorschriften über die Anbringungshöhe der lichttechnischen Einrichtungen über der Fahrbahn gelten für das unbeladene Fahrzeug.
(5) Alle nach vorn wirkenden lichttechnischen Einrichtungen dürfen nur zusammen mit den Schlussleuchten und der Beleuchtungseinrichtung für amtliche Kennzeichen oder transparente amtliche Kennzeichen einschaltbar sein. Dies gilt nicht für
1. Parkleuchten,
2. Fahrtrichtungsanzeiger,
3. die Abgabe von Leuchtzeichen (§ 16 Abs. 1 der Straßenverkehrs-Ordnung),
4. Arbeitsscheinwerfer an
a) land- oder forstwirtschaftlichen Zugmaschinen,
b) land- oder forstwirtschaftlichen Arbeitsmaschinen sowie
c) Kraftfahrzeugen der Militärpolizei, der Polizei des Bundes und der Länder, des Bundeskriminalamtes und des Zollfahndungsdienstes,
5. Tagfahrleuchten, die den im Anhang zu dieser Vorschrift genannten Bestimmungen entsprechen.
Stand / Letzte Änderung ...
Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung (StVZO) in der Fassung des Inkrafttretens vom 30.06.2016. Letzte Änderung durch: Einundfünfzigste Verordnung zur Änderung straßenverkehrsrechtlicher Vorschriften vom 17. Juni 2016 (Bundesgesetzblatt Jahrgang 2016 Teil I Nr. 29 S. 1463, ausgegeben zu Bonn am 29. Juni 2016).
Wenn man die deutsche Grammatik zugrunde legt, dann steht dort, dass die Bedingung, dass die TFL NUR ZUSAMMEN MIT den Rückleuchten funktionieren dürfen, NICHT gilt.
Das bedeutet nach der deutschen Grammatik, dass sie auch ohne Rückleuchten betrieben werden dürfen.
DAS bedeutet dann aber auch, dass sie durchaus zusammen mit Rückleuchten betrieben werden dürfen - freiwillig.
Wenn man denn den Regeln der deutschen Grammatik und der anerkannten Logik folgt.
Quelle: http://www.verkehrsportal.de/stvzo/stvzo_49a.php
Geändert von peterpaul (13.01.2018 um 12:50 Uhr).
13.01.2018, 12:41
Da stimme ich Dir voll zu, es sei denn in dem benannten Anhang wäre es ausdrücklich verboten, was aber wirklich keinen Sinn macht.
Wie schon erwähnt, brauchen die Rücklichter ja "10 hoch minus 4" Liter Sprit, insofern wird der gespart.
