Modell F01/F02
 Modelle
Alt 19.06.2018, 12:30   #1
jmj
Fahrzeug: F01 740d 2010
Standard Komfortsitz fährt nicht mehr in Endposition
extrem ominöses Problem.
Fahrersitz (Komfort, ohne Belüftung) fährt nach einigen Malen hoch bzw. vorfahren (Dame des Hauses fährt) nicht mehr an die maximal mögliche Endpostion zurück (ist für mich mit 190cm etwas ungünstig/unbequem).
So, jetzt der Hammer: Sitz wird in der Werkstatt ausgebaut (vorher hoch gefahren), irgendwo auf einen Tisch ein paar Stunden stehen gelassen, wieder eingebaut. Et voila, fährt wieder bis ganz nach unten/hinten.
So, wird noch verwunderlicher: Habe den Sitz über Nacht stromlos gemacht (gelber Stecker vorne unter der Abdeckung). Am nächsten Tag wieder eingesteckt -> keine Verbesserung.
Mir, und der Werkstatt, fällt nunmehr aber auch wirklich nichts mehr ein, was dieses Verhalten erklären und wie man es beheben könnte, ein.
Die freundlichen aus M halten sich natürlich bedeckt.
Zur Info: Sitzuntergestell ist schon neu!!!
Hilfe eurerseits wäre mir sehr willkommen. Bin zu jeder Schandtat bereit.
Merci und Gruß
jmj ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.07.2018, 13:26   #2
ArChOn
Fahrzeug: F01 740i (09) - Stage 2 / E36 328i Coupè (96)
ich hatte vor kurzem auch so ein ähnliches Problem. Im Fehlerspeicher war dazu ein Fehler hinterlegt, der irgendwie besagt hat, dass die Position verloren gegangen sei. Als Lösung hat mir Rheingold(ISTA-D) angezeigt, dass ich die Sitzpositionen kalibrieren sollte. Dazu gibt es eine Service-Routine die alle Endpositionen abfährt. Seitdem ging alles wieder. Ggf. wäre das bei dir auch eine Lösung, vorausgesetzt es liegt kein mechanischer Fehler vor.
Grüße!
ArChOn ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.07.2018, 16:49   #3
jmj
Hallo ArChOn,
Danke für´s Feedback.
Lt. Aussage der "Freundlichen" ist kein diesbezüglicher Eintrag im Fehlerspeicher.
Wenn ich dich richtig verstehe, kannst du in deinem Fehlerfall auch keine Positionen via Memory Tasten oder Schlüssel abrufen. Das würde dafür sprechen, dass es sich bei dir um einen anderen Fehler handelt, da dies bei mir immer funktioniert.
Kfz war vor kurzem wieder zum "Sitz einstellen" in der Werkstatt.
Die bauen wirklich nur aus und wieder ein, dann funzt es wieder.
Eine kleine Modifikation gibt es doch: Dir Lordosestütze wird ganz rein gefahren, dann wird wieder positioniert.
Ob das etwas damit zu tun hat würde ich im Glaskugelbereich ansiedeln...
so long
Alt 09.07.2018, 19:03   #4
ArChOn
Doch, die Sitzverstellung über die Memory-Tasten war aktiv. Jedoch konnte ich den Sitz nicht mehr ganz nach hinten fahren. Seit der Kalibrierung geht das aber wieder.
Alt 10.07.2018, 15:46   #5
jmj
Aaah, dann passt das ja doch.
Bin mal gespannt, wie sich meine Werkstatt nun äußern wird.
Angeblich gibt es so etwas wie eine Kalibrierung gar nicht?!
Schau mer mal...
I´ll keep you updated.
Alt 10.07.2018, 20:20   #6
ArChOn
Die gibt es zu 100 %. Kann für links und rechts seperat, step by step oder vollautomatisch abgehandelt werden. Viel Erfolg 🙂!
Alt 23.07.2018, 12:55   #7
Majestro10
Fahrzeug: F01-740XD (10.11)
Ich habe da mal eine kurze Frage zu,
wie kann ich einstellen, dass der Sitz wenn ich den Wagen parke
oder den Motorabstelle nach hinten fährt?
Bei mir fährt immer nur das Lenkrad hoch.
Majestro10 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.07.2018, 16:31   #8
Wölfi
Hatta Nappa? Nööö
Benutzerbild von Wölfi
Fahrzeug: F01 730d (01.12)
Leider gar nichts
Mit weiss-blauen Grüßen
31.03.2004 - 31.03.2024 - 20 Jahre Forum
Alt 24.07.2018, 10:50   #9
Majestro10
Hallo und vielen Dank für die Antwort.
Schade, ich dachte dort gibt es evt. Mittel und Wegen für :-)
Alt 11.09.2018, 05:54   #10
jmj
Ärger
Update. JA, hat gedauert. Lag aber nicht an mir.
@ArChOn: Die (Fach-)Werkstatt tut sich mit der Kalibrierung sehr schwer. Angeblich gibt es diese nicht. Kannst du Details nennen, mit denen ich Input für die Werkstatt liefern kann, oder ist "Rheingold(ISTA-D)" das Stichwort?
Habe die Situation etwas eskaliert und man hat das dann endlich bei BMW direkt ein gekippt.
Dort ist man auf die glorreiche Idee gekommen, die Lordosestütze auszutauschen. Hat - wie erwartet - selbstverständlich nichts gebracht.
Bin für jede weitere Anregung dankbar.
Mit fällt jetzt nur noch das Steuergerät unter dem Sitz ein.
Merci
Stichworte
endposition, sitz, verstellung
Spiegel fährt nicht mehr runter CSI-Indi BMW 7er, Modell E65/E66 9 22.06.2019 18:54
Komfortsitz obere Rückenlehne läßt sich nicht mehr verstellen sj740 BMW 7er, Modell E38 2 14.06.2011 19:11
Getriebe: Getriebeproblem, V8 fährt nicht mehr....!! v8=macht BMW 7er, Modell E32 1 12.04.2011 16:03
Elektrik: Fuffi fährt nicht mehr jagu37 BMW 7er, Modell E38 1 11.11.2007 16:02
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 06:40 Uhr.
