Modell F01/F02
 Modelle
Alt 29.10.2019, 13:43   #1
StephanG2312
Benutzerbild von StephanG2312
Fahrzeug: F01 760i (10.14) / E93 335i Cabrio (03.12)
Standard RDC Sensor einbinden
Moin,
vor ca. zwei Wochen erhielt ich die Meldung, dass das RDC ausgefallen sei. Ein Auslesen des Fehlerspeichers bei meiner Werkstatt um die Ecke ergab, dass der Sensor vorne links defekt sei. Ebendiese Werkstatt bestellte dann einen neuen, der am Freitag eingebaut wurde. Während einer Fahrt am Wochenende war das RDC immer noch im Reset-Prozess und nach rund 20min kam die Fehlermeldung erneut. Gestern wurde dann festgestellt, dass beim Programmieren (mit einem Bosch-System) des Sensors ein Fehler gemacht wurde (bis 03/2014 statt ab 03/2014). Noch einen neuen bestellt, eben eingebaut, angeblich korrekt programmiert, aber das RDC scheint ihn nicht anzuerkennen, jedenfalls kommt die Fehlermeldung erneut. Der Werkstattbesitzer ist nun einigermaßen zerknirscht und das nicht nur, weil er auf zwei Sensoren und der umsonst geleisteten Arbeit sitzen bleibt, sondern weil er mich nun auch zum schicken muss.
Habt Ihr eine Idee, wo das Problem liegt bzw. wie man hier doch noch zum Erfolg kommen kann? Ist natürlich für mich auch blöd, jetzt damit zum zu fahren...
Danke & Gruß
Stephan
StephanG2312 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.10.2019, 17:41   #2
winniban
Fahrzeug: 760i Bj. 10/2010
Geht es um die Drucksensoren innerhalb des Reifens?
winniban ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.10.2019, 18:03   #3
StephanG2312
Ja, genau...
Alt 29.10.2019, 21:58   #4
elelom
Fahrzeug: BMW F01 750iX N63 10/10
Kann ebenso auch der Empfänger im Radkasten sein.
Man könnte ja mal die Räder von Rechts und Links tauschen und dann mal schauen, ob der Fehler mitwandert.
Bei laufrichtungsgebundenen Reifen natürlich kein Dauerzustand und mit Vorsicht zu geniessen.
elelom ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.10.2019, 22:51   #5
esau
kilometer fressendes
Benutzerbild von esau
Fahrzeug: i4 M50 Bj 2023
es ist doch sowieso Zeit für Winterräder.....das erspart das Räder hin- und zurück tauschen....
normalerweise müssen die Radsensoren doch gar nicht angelernt werden....insofern ist entweder die Antenne im Radkasten kaputt oder ein falscher Radsensor verbaut.
Alt 29.10.2019, 23:32   #6
StephanG2312
Ich fahre auf dem großen keine Winterräder, insofern hilft das nicht weiter. Würde der Fehlerspeicher denn zwischen Sensor und Antenne unterscheiden oder erkennt der nur wie in diesem Fall vorne links?
Die Werkstatt sagte jedenfalls aus, dass der Sensor programmiert werden müsste und das haben sie wohl auch gemacht.
Alt 30.10.2019, 06:48   #7
bmw-master1979
Hamann7
Es könnte auch ein Falscher Sensor verbaut worden sein?
Was passiert wenn du den Reset Button drückst?
Ps Wenn Interesse besteht,ich habe 18.Zoll Winterräder in einem sehr Guten abzugeben.
Und auch 19.Zoll Felgen, beides vom F01
MFG LAKI
Geändert von bmw-master1979 (30.10.2019 um 08:36 Uhr).
Alt 30.10.2019, 09:13   #8
130i
Fahrzeug: F01-750i(05.2012)
Hallo LAKI,
ich habe dir wegen den Winterräder vor ein paar Tagen eine U2U-Nachricht geschrieben. Kannst mal reinschauen.
Gruß Peter
130i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.10.2019, 10:58   #9
bmw-master1979
Hamann7
Zitat von 130i Beitrag anzeigen
Hallo LAKI,
Gruß Peter
Du hast Post
Alt 30.10.2019, 11:10   #10
StephanG2312
MFG LAKI
Im Moment garnichts, weil die Fehlermeldung besteht. Am Samstag dauerte das Reset rund 20min (was ja schon nicht normal ist), bevor dann wieder die Fehlermeldung kam.
Danke für das Angebot mit den WR, aber ich habe meine erst kürzlich verkauft, weil ich sie nicht brauche
PC-Software: Powerpoint: Einbinden von Videos möglich? DVD-Rookie Computer, Elektronik und Co 3 19.05.2010 21:44
Standheizung ins System einbinden Turbo Boldy BMW 7er, Modell E65/E66 4 21.02.2010 19:29
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 19:31 Uhr.
