Modell F01/F02
 Modelle
Alt 30.12.2017, 19:26   #1
frankgudrunjau
Fahrzeug: F01, 10/2010
Standard Motor läuft bei Kaltstart unrund
Ich hatte schon mal von meinen Problemen bei Kaltstart berichtet. F 01/Bj 10/2010, 170.000.
Das neueste Fehlerprotokoll zeigt nun zusätzlich an:
LIN-Datenbus Fehlende Botschaft
Drallklappensteller. Regelabweichung
Ladedrucksensor. Ladedrucksignal unplausibel
Funktinsüberwachung/
Luftmassenmesser. Luftmasse zu gering
Der Automaster und Bosch sind ratlos.
Hat einer eine Idee?
heißen Dank im Vorfeld.
Frank, der Geduldige.
frankgudrunjau ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.12.2017, 19:49   #2
Rush1291
Benutzerbild von Rush1291
Hast du nun Glühkerzen samt Glühkerzensteuergerät gewechselt/abgecheckt ?
Rush1291 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.12.2017, 00:05   #3
Vorschlag:
Du schreibst einfach mal die Motorisierung in dein Avatar rein - dann weiß man um welchen Motor es sich handelt ....
soll nicht ganz uninteressant sein ... sagt man so ....
18 Jahre Mitglied im Forum: 18.08.05 - 17.08.23
Alt 31.12.2017, 00:34   #4
Rush1291
Isn 730d, gesehen in anderen Thread.
Alt 31.12.2017, 01:24   #5
ok - aber das ändert nichts an meiner Bitte ....
Alt 01.01.2018, 20:20   #6
ray_muc
Benutzerbild von ray_muc
Fahrzeug: diverses
des dein Fehler den du merkst
Ansaugbrücke versottet und ventile dicht ... klassiker
Alles Reinigen lassen mit walnußgranulat
Durch die versottung arbeitet deine DPF Regeneration im übrigen auch nicht vernünftig
werden also folgefehler kommen wenn du das so lässt
wirst zu BMW brigen müssen, denn freie werkstätten haben das system zum reinigen nicht.
gruß
ray_muc ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.01.2018, 00:38   #7
Pieter.45
Fahrzeug: B9 RS4
Wieviel kostet so eine Reinigung plusminus beim Freundlichen?
Ich denke meiner braucht das auch, ich habe aber noch keine Fehlermeldungen.
Wann kalt gibt es ein bisschen mehr vibration im Lenkrad im stillstand.
Meiner hat 183k km.
Pieter.45 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.01.2018, 12:34   #8
Ruf doch einfach den Ray_Muc mal an - dann sagt er es Dir ....
Alt 03.01.2018, 20:34   #9
ray_muc
Fahrzeug: diverses
Meiner hat 183k km.
die reinigung selbst je nach grad der verschmutzung kann bei BMW (je nach AW Satz) zwischen 800-1000 euro kosten, der sprigende punkt jedoch ist, die Ansaugbrücke selbst, die reinigt BMW nicht (macht rechnerisch keinen Sinn bei denen) die tauschen sie komplett. was in 9 von 10 fällen auch nicht notwendig ist, wenn der steller bzw der hebel nicht abgebrochen ist. (der bricht dann wenn die versottung schon so krass ist dass der hebel gegen eine wand von grütze drücken muss)
diese kann man reinigen (wir machen das jendenfalls so) BMW tauscht sie halt komplett für schlanke 900 Euro extra
bei uns kostet sowas 850€ all incl. incl. gereinigter brücke im Austausch WENN der stellerhebel nicht gebrochen ist, das ist immer unter vorbehalt
Alt 03.01.2018, 22:19   #10
Pieter.45
Fahrzeug: B9 RS4
Danke! Schade das es so weit ist. :(
Motorraum: Motor läuft unrund Bartho BMW 7er, Modell E38 20 22.07.2012 13:09
728TU läuft nach Kaltstart kurzzeitig unrund christricks BMW 7er, Modell E38 5 29.08.2011 23:48
Motorraum: Motor läuft unrund Umut102 BMW 7er, Modell E38 24 28.01.2010 18:16
Motorraum: Bei Kaltstart-Motor läuft unrund fiskeboller BMW 7er, Modell E38 18 18.06.2009 10:19
Motorraum: Kaltstart!! Arrgh...V8 Motor läuft SEHR unrund am besten V8 BMW 7er, Modell E38 20 11.11.2008 11:49
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 19:05 Uhr.
