Modell F01/F02 |
Modelle |
18.09.2014, 23:30
Fahrzeug: BMW 745i (E65) & BMW 750i xDrive (F01)
Kühlsystem richtig entlüften - F01
Hallo zusammen,
ich habe bei meinem F01 noch immer Probleme mit Fließgeräuschen in der Lüftung. Das Glucksern ist inzwischen fast verschwunden, nachdem der Wagen zwei mal bei BMW war. Leider sind aber noch immer deutlich hörbare Fließgeräusche der Kühlflüssigkeit vorhanden, diese scheinen besonders aus den mittleren Lüftungsschlitzen zu kommen. Hörbar im Stand und bei der Fahrt (aber trotzdem schwer zu orten).
Könnt ihr mir Tipps geben wie man diese Fließgeräusche beim F01 beheben kann.
Ich habe Folgendes schon selbst gefunden:
http://www.motor-talk.de/forum/aktio...hmentId=704820
325i Kühlsystem entlüften : BMW 3er E46
TheBrain
20.09.2014, 08:03
V12-infiziert
Fahrzeug: 2014er 760Li, 2019er 320d, 2008er Opel Vectra C Caravan, 1998er Mercedes-Benz SL 280
Du hast jetzt vom E46 etwas gepostet... unterscheidet sich dchon etwas vom F01, weil Du dort keine Schraube finden wirst.
Das Systen entlüftet sich selbst und Fließgeräusche kommen nicht von Luft im System, sondern sind meist konstruktionsbedingt.
20.09.2014, 12:38
Hat jemand das TIS Infoblatt zur Entlüftung beim F01?
16.06.2015, 20:23
Fahrzeug: 650ix
nur aus Gründen der Vollständigkeit, da ich selbst diverse Probleme mit dem Entlüften beim N63 hatte. Der große Kühlkreislauf lässt sich nur entlüften, wenn er zuvor komplett abgelassen und dann Vakuumbefüllt wird.
Die Kühlkreisläufe sind wie folgt verteilt, dass wussten selbst 3 von 3 BMW Nls bei mir nicht:
Großer Kreislauf (Behälter rechts)
-Motor
-Heizung
-Turbolader!!! (Nein, der hängt NICHT am kleinen Kühlkreislauf!) Das ist ein verbreiteter Irrglaube.
Kleiner Kreislauf (Behälter mitte)
-Ladeluftkühler
-Motorelektronik
Der kleine Kühlkreislauf wird mit einer bestimmten Tastenkombination an der Klimaautomatik / dem Gaspedal entlüftet.
VG
Geändert von Reisender (16.06.2015 um 21:16 Uhr).
16.06.2015, 20:24
V12-infiziert
Sag das nicht zu laut, hier sind manche der Meinung, dass der Motor dann implodieren könnte
16.06.2015, 20:38
Fahrzeug: 650ix
Es gab in der Tat einen Betrieb der mir sagte, dass er eigentlich nicht so gerne vakuumentlüftet, da die Leitungen (sie werden ja zusammengesaugt) teilw. zu empfindlich seien.
Es wurde nun genau so gemacht, wie es BMW vorschreibt und meine Lüftung plätschert nicht mehr und es ist eine himmlische Ruhe.
18.06.2015, 23:02
VG
Das wäre ein wertvoller Hinweis, diesen Ablauf zu beschreiben.
21.10.2015, 21:24
Fahrzeug: F01-730d (02.10)
Fliessgeräusche
Bei mir ist auch seit kurzem so ein Geräusch zu hören und es kommt nur wenn ich die Klima AC anschalte (beim normalen Lüfter nicht).
Und ich höre es genau im Mittel Konsole.
Wie geht es bitte mit den Entlüften? ( Die Kombination vom Klimatasten und Gaspedale)., bzw, was soll ich beim Service verlangen damit diese Geräusch verschwindet?
21.10.2015, 21:27
VG
Kannst du bitte diese Tastenkombination beschreiben damit ich es versuchen kann und vielleicht löst es das pfeif Geräusch bei meinem Auto?
