Modell F01/F02 |
Modelle |
07.12.2010, 19:52
Some say...
Zitat von E38-Fan
Ist ja lustig!? Wusste gar nicht, dass der 750i ein Klappensystem im Auspuff hat?
Das hat der E65 750i auch schon gehabt....
07.12.2010, 19:52
Mr. Diesel
Klappensystem haben alle Benziner seit glaub 2000.
mfg Benni
ps: Beim E65 haben viele einfach den Unterdruckschlauch abgezogen. Dann ist die Klappe beim V8 (nur beim V8) IMMER auf.
07.12.2010, 19:58
#13
mfg Benni
Und was hat man dann davon?
07.12.2010, 20:01
Mr. Diesel
Manche hören halt gerne ihren Motor und bei anderen ist sie defekt. Man hört dann beim abstellen so ein metallisches "klappen"
Falls das ne Fangfrage ist/war: Meine ist original und funktioniert auch
07.12.2010, 20:11
#15
Undercover Mitglied
Zitat von E38-Fan
Ist das bei beiden Außenrohren so??
Ja. Jeweils das fahrzeuginnere Rohr.
Der 740i hat keine Klappen und je Seite nur ein Rohr.
Wenn du nichts hilfreiches beitragen kannst: Störe!
Dabei sein ist alles!
07.12.2010, 20:13
#16
Ich staune immer wieder über den hier versammelten Sachverstand!
Ich höre zum ersten Mal in meinem Leben, dass es Auspüffe mit Klappen gibt.
07.12.2010, 20:16
#17
Fahrzeug: BMW
Ehrlich?
Das gibt's seit dem E36 schon (328i)... bei niedrigen Drehzahlen ist der Wagen ein klein wenig lauter, wenn die Klappe dauerhaft offen ist - viele stecken den Schlauch ab, dann ist die Klappe immer offen.
Hatte so eine Klappe der E38 4.4i V8 auch? Bei meinem habe ich damals nie 'nen Unterschied gehört...
Merkt man denn beim E65 den Unterschied?
07.12.2010, 20:18
#18
Mr. Diesel
Ich persönlich höre nen deutlichen Unterschied. Also Wolfi das letztemal vor mir her gefahren ist, hats sich das fast wie nen Sportauspuff angehört, aber nicht zu laut.
07.12.2010, 20:21
#19
Mr. Diesel
Aus Komfortgründen... in der Stadt usw. bei kleinen Drehzahlen ist die zu. Drückt man drauf oder bei höherern Geschwindigkeiten geht die dann auf.
Die Abgasklappe ist am Auspuffendrohr verbaut und dient zur Geräuschoptimierung im Leerlauf und im leerlaufnahen Drehzahlbereich.
Funktion
Die Abgasklappe wird durch Federkraft in der Stellung ”offen” gehalten. Bei abgestelltem Motor ist somit die Abgasklappe immer geöffnet.
Die Abgasklappe wird über eine Membrandose durch Unterdruck geschlossen.
Die Membrandose wird über ein Magnetventil (Y198) angesteuert. Die Ansteuerung erfolgt kennfeldgeregelt über die DME.
Wenn der Motor abgestellt wird, dann wird die Membrandose über eine Drossel belüftet, sodass die Abgasklappe gedämpft öffnet. Die Umschaltung zur Drossel erfolgt über ein zweites Magnetventil (Y0198). Ein elektrischer Fehler des 2. Magnetventils wird nicht von der DME erkannt.
07.12.2010, 20:53
#20
kilometer fressendes
Fahrzeug: i4 M50 Bj 2023
Meine Güte, da lernt man immer noch was dazu, das wusste ich bisher auch nicht.
Vielleicht sollte man sich eine Steuerung einbauen, mit dem man die Klappe einfach öffnen und schliessen kann, dann kann man röhren oder nicht ganz nach Lust und Laune
