Modell F01/F02
 Modelle
Alt 02.01.2021, 15:45   #1
Mell90
Fahrzeug: F01 - 750i (BJ:2009)
Standard BMW 750i - Probleme nach Motorrevision
Liebes Forum,
über google bin ich auf euch aufmerksam geworden. Eine kurze Zusammenfassung zu mir und der Geschichte des Autos...
Mein Name ist Michael und ich komme aus NRW. Ich interessiere mich schon, so lange ich denken kann für Autos (vor allem BMW).
Ende Oktober sind ein guter Freund (Mechaniker) und ich auf einen BMW 750i F01 (BJ: 2009) im internet gestoßen, welcher als Motorschaden ausgeschrieben war...
Wir dachten dies wird ein tolles Projekt.... Es hat zwar viel spaß gemacht den Motor auseinander zu bauen und wieder zusammenzubauen, jedoch wurde der tatsächliche Arbeitsaufwand meinerseits etwas unterschätzt.
Wir haben nebenher nun zwei Monate an diesem Projekt gearbeitet.
Am 31.12.2020 war es dann so weit... Motor gestartet.. und er läuft (läuft rund.. jedoch fährt der Wagen nur im Notlauf).
Uns plagen aktuell aber andere Probleme.. Welche mich so langsam verzweifeln lassen..
Folgend die Fehlermeldungen (laut Delphi-Protokoll):
DTC Beschreibung
1F0201 - DME, interner Fehler, NVMY-Prüfsumme: NVMY-Regelung - Sporadisch
121002 - Ladedrucksensor, Elektrik: Masseschluss - Permanent
120408 - Ladedruckregelung, Abschaltung: Ladedruckerzeugung blockiert - Permanent
1F4C04 - Relais Mengenregelventil: Kabelbruch - Permanent
162101 - Unknown fault code
163201 - Auslassnockenwellensensor, Elektrik: Signal fehlt - Sporadisch
11C202 - Mengenregelventil, Einschaltung: Masseschluss oder Stromkreis offen - Sporadisch
11C302 - Mengenregelventil 2, Einschaltung: Masseschluss oder Stromkreis offen - Sporadisch
Kann uns hier jemand etwas zu diesen Meldungen sagen ?
Über eine Rückmeldung zu einem, oder sogar mehreren der oben aufgeführten Fehler würden uns sehr freuen.
Sollte Interesse bestehen Bilder und genauere Informationen zu den bisherigen Arbeiten zu veröffentlichen, kann ich dies gerne machen.
Danke und liebe Grüße
Michael
Mell90 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.01.2021, 15:59   #2
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Nuja, anscheinend habt ihr mehrere Probleme:
Hauptfehler:
,,Nebenfehler,,:
Also Ventil fnden und Leitungen einzeln durchklingeln, Ventil überprüfen ggf ersetzten
Fehler:
Leitungen einzeln durchklingeln, Sensor prüfen ggf erstetzten
Vermutlich Folgefehler:
Fehler:
Leitungen durchklingeln ggf Sensoren(hat zwei Auslassensoren) ersetzten
Und bitte das nächste mal mit BMW Software arbeiten, da sind die Zuordnungen leichter, grade in Hinblick auf:
Aja und ihr wisst das der N63 408PS eine Fehlkonstruktion ist?
Alt 02.01.2021, 16:32   #3
bmw-master1979
Hamann7
Anscheinend wissen die das nicht.
Und wenn der gebrauchte Motor nun auch halbtod ist?
Nicht umsonst ist diese Motorisierung die günstigste in Mobile und Co.
Mfg Laki
Alt 02.01.2021, 16:50   #4
Qsay
Fahrzeug: BMW E60 BJ 2007
Die haben den Motor selber revidiert und keinen gebrauchten eingebaut!
Großes Respekt Michael daß ihr das gewagt habt!
ein paar Fotos wehren nicht schlecht da kann man vielleicht noch was lernen!
Qsay ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.01.2021, 17:34   #5
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Ja und? Kann trotzdem beim Zusammenbau ein Fehler passiert sein bzw war schon vor Revision Vorhanden und wurde eventuell übersehen?
Steht ja nix drin, was wie wann usw... Und noch nicht mal eine Motorkennung..
Alt 02.01.2021, 21:53   #6
Qsay
Da kannst Du Recht haben, mehr Infos und Fotos von dem Teil wehren von Vorteil.
Alt 03.01.2021, 00:29   #7
Mell90
Hallo zusammen,
danke für eure Rückmeldungen.
Zum Verständnis: Es wurde kein gebrauchter Motor verbaut. Wir haben den verbauten Motor ausgebaut und folgende Arbeiten durchgeführt:
- Wechsel aller Dichtungen
- Wechsel Schlauch Kurbelgehäuseentlüftung
- Wechsel Steuerkette
- Ventilschaftdichtungen gewechselt
- Ventile geschliffen
- Pleuellagerschalen gewechselt
- neue Zylinderkopfschrauben
Der Motor sah von innen nicht wirklich appetitlich aus.
Morgen werde ich mal ein paar Bilder einstellen.
Das der Motor kein Meisterstück von BMW ist war uns von vornherein klar, jedoch hat es uns einfach gereizt mal einen N63 auseinander zu nehmen und wieder zusammen zubauen.
Ich hatte mir schon gedacht, dass bei der Verkabelung des Motors etwas nicht richtig gelaufen ist (eventuell sitzen nicht alle Stecker richtig).
Meine Hoffnung war das hier jemand anhand der Fehlercodes eingrenzen kann wo die Fehler her kommen.
Alt 03.01.2021, 01:34   #8
Alexfr7
Fahrzeug: E 65-735
Anhang der Fehler Steckverbindungen überprüfen, bei dem Aufwand kann vorkommen das was nicht richtig eingerastet ist oder übersehen! Viel Erfolg
Alexfr7 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.01.2021, 13:02   #9
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Gibt es was neues oder ist der Wagen in der Presse gelandet?
Alt 29.01.2021, 14:59   #10
Puddlejumper
Benutzerbild von Puddlejumper
Fahrzeug: BMW E65 750i 12/05 Monacoblau
Hatte der 408 PS Motor nicht auch Injektor Probleme?
Gruß Achim
N62 Motorrevision Turbo Boldy BMW 7er, Modell E65/E66 204 12.05.2021 13:56
Probleme nach Getriebetausch E38 750i 5HP30 Martin2112 BMW 7er, Modell E38 36 01.02.2019 21:22
91er 750i nach langer Standzeit reanimiert: Probleme V8-Sven BMW 7er, Modell E32 12 05.02.2013 12:01
E32 PDC probleme nach Nachrüstung Frage nach Stecker Pin-Belegung Omicron_Delta BMW 7er, Modell E32 2 12.06.2012 02:27
Verbrauch 735 nach kleiner Motorrevision boroka BMW 7er, Modell E32 8 13.11.2010 11:03
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 17:38 Uhr.
