Modell F01/F02
 Modelle
Alt 22.03.2019, 20:00   #11
Puddlejumper
Benutzerbild von Puddlejumper
Fahrzeug: BMW E65 750i 12/05 Monacoblau
Ich würde ihn mit der Hebebühne hochnehmen. Vorher jemanden reinsetzen, der etwas Gas gibt um es zu reproduzieren und darunter lauschen, wo es her kommt.
Gruß Achim
Alt 22.03.2019, 20:01   #12
M-jaay
Fahrzeug: F01-740xD 10.14
VTG wurde überprüft, weil ich ja vorher schon so ein Geräusch ( heulen) habe. Daraufhin haben die ja das differenzial vorne gewechselt.
M-jaay ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.03.2019, 20:09   #13
Yachtliner
Ich mag halt auch Tuning
Benutzerbild von Yachtliner
Fahrzeug: F02 750Ld Individual "Maritim" !
Ja, das was Achim schreibt ist ein guter Vorschlag
Mach es so und halte uns hier auf dem laufenden
Yachtliner ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.03.2019, 20:41   #14
M-jaay
Danke erstmal für die Tipps das Ergebnis werde ich berichten.
Alt 22.03.2019, 22:15   #15
Chicko
Fahrzeug: F01 - 740Xd (01.2011)
Ne das klappt beim xdrive nicht der blockiert sofort und die Warnmeldungen 4x4 leuchtet im Cockpit auf! Hab auch ein 740dx und hatte auch ein jaulen beim fahren bei mir war es das VTG! Hab das Öl dann getauscht danach war Ruhe!
Chicko ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.03.2019, 23:05   #16
M-jaay
VTG haben die bei mir abgeklemmt um das auszuschließen das es davon kommt. Die Lager an der Kardanwelle würde man aber glaub ich auch so sehen das diese nicht mehr so super sind. Bei meinem harten klacken sollte genug spiel da sein um das zu sehen
Alt 22.03.2019, 23:41   #17
Bavaria7
Rottal-Express
Benutzerbild von Bavaria7
Fahrzeug: F01 740d xDrive Aut. Individual ('12) & Audi A6 C4 2.6 V6 Aut. ('97)
Ich hatte bei meinem 740 xd die absolut gleichen Phänomene und bei mir war es das VTG
Es wurde auf Garantie getauscht, danach waren die Geräusche weg.
War ebenfalls ein Rucken beim Losfahren und ein Klackern, Jaulen bei ungefähr 40-60 deutlich hörbar.
Wundert mich jetzt wie gesagt, dass das angeblich ausgeschlossen wurde
Meine Vermutung war auch erst Hardyscheibe, die war aber top.
Was auch noch zu prüfen wäre wären vielleicht die Antriebswellen.
Bastian
Bavaria7 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.03.2019, 23:45   #18
M-jaay
Am Montag geh ich damit mal in die Werkstatt, mal gucken was die dazu sagen. Laufleistung hat der Wagen gerade mal 100.000 runter.
Alt 22.03.2019, 23:50   #19
Bavaria7
Rottal-Express
Muss nix heißen, meiner hatte 115.000 km.
Hast du noch Garantie auf das Auto?
Und immer auf das Reifenprofil achten beim xDrive, von vorne zu hinten nie mehr als 2 mm Profilunterschied!
Bastian
Alt 23.03.2019, 00:22   #20
M-jaay
Gebrauchtwagen Garantie bis Juli hab ich noch. Das mit dem Reifen hab ich auch schon oft gehört ist jedes Allrad so empfindlich oder nur bei bmw das? Glaube ich bereue schon ein XDrive geholt zu haben.
Wagen zieht beim beschleunigen nach links, beim bremsen nach rechts. Benjie BMW 7er, Modell E38 5 07.02.2011 20:06
E38-Teile: Woher bekomme ich preiswert Ersatzteile? Stoss-Stange/Kotflügel EddyHessen Suche... 4 12.08.2010 23:54
Komisch beim Beschleunigen TS1304 BMW 7er, Modell E32 7 28.08.2008 19:21
Motorraum: Schnattergeräusch beim Beschleunigen wiemer BMW 7er, Modell E32 3 19.10.2005 21:45
Pfeifton beim Beschleunigen beim 740iA - normal? Jo BMW 7er, Modell E38 11 01.06.2003 23:27
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 08:58 Uhr.
