Modell F01/F02
 Modelle
Alt 27.09.2016, 10:20   #391
Andimp3
Benutzerbild von Andimp3
Wie man einen Motor der letzten 30 Jahre überhaupt noch "überdrehen" können soll erschließt sich mir auch nicht... die haben doch alle Drehzahlbegrenzer.
Alt 27.09.2016, 10:48   #392
patrickF01
Fahrzeug: 760i F01 10-2009
Liebe 7-er Freunde,
Doch immerhin sieht mann auf die Youtube Kanale wie mann noch das Triebwerk im roten Bereich drehen lasst. Wenn gutes Ol drin ist und es ist schon warm gelaufen kann mann ruhig mal biss zum Begrenzer gehen, dann wird das Triebwerk auch was sauber geblasen.
Aber die meisten N63 Triebwerke sterben sowieso an einen fruhen Tot, da braucht mann nicht mal den Begrenzer an zu sprechen.
Gru8, Patrick
patrickF01 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.09.2016, 12:30   #393
7erfly
Benutzerbild von 7erfly
Fahrzeug: Mini Cooper S F56
Wenn du manuell geschaltet bei 180 den zweiten Gang einlegst überdreht das. Wobei ich mir nicht sicher bin, ob da Getriebe nicht auch eine Drehzahlbegrenzung haben und den Gang sperren.
Aber ein Automat macht sowas ja nicht - oder sollte nicht, selbst wenn man an den Schaltwippen zieht.
Bis zum Begrenzer ist ja erstmal nicht schlimm.
Auf jeden Fall sind die Leute beim Porsche Gebrauchtwagenkauf ja immer so hinterher beim Porsche Händler auslesen zu lassen, wie viele Überdreher der Wagen hatte.
Geändert von 7erfly (27.09.2016 um 12:47 Uhr).
7erfly ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.09.2016, 13:57   #394
Andimp3
Das mit dem Getriebe hat aber dann eher nichts mit dem Motor zu tun.
Selbst wenn man einen zu niedrigen Gang einlegen kann dreht dadurch ja nicht der Motor höher und nimmt somit auch keinen Schaden.
Keine Ahnung was die bei Porsche da machen.
Alt 27.09.2016, 15:26   #395
7erfly
Der Drehzahlbegrenzer schaut ja nur auf die Drehzahl beim Beschleunigen und nimm Gas weg, wenn man den roten Bereich erreicht.
Wenn man aber bei zu hoher Geschwindigkeit einen niedrigen Gang einlegt, wird die Drehzahl vom Antriebsstrang rückwarts mechanisch vorgegeben.
Also im Prinzip wie bei der "Motorbremse". Das rollende Fahrzeug dreht den Motor auch ohne Einspritzung und Zündung. Durch die falsche Übersetzung des zu kleinen Ganges kann dann der Motor über den roten Bereich hinaus gedreht werden. Lager, Kolben, Ventile kann wohl alles Schaden nehmen.
Bei Porsche kann man zu einem Gebrauchtwagen ein FAP (Fahranalyseprotokoll) anfertigen lassen. Dort sieht man auch eben diese Überdreher mit Einstufung.
Alt 27.09.2016, 15:32   #396
Andimp3
Au weia... das hatte ich bei meinem Posting nicht bedacht... ich fahr wohl schon zu lange Automatik
Alt 24.12.2016, 16:48   #397
helmut-zz
Benutzerbild von helmut-zz
Fahrzeug: F01 750i
Standard Betroffener
ich mache auch mit.
Mein 750i Bj09 hat 145000km drauf und es wurden zwischenzeitlich alle hier besprochenen Teile wie Injektoren, Steuerkette, Kettenführungen, Magnetventile und dergleichen getauscht. Abhilfe... bis heute keine. Ölverbrauch bei 1Liter auf 1000km und stetig wiederkehrende Anzeige im Display das die Motorleistung reduziert ist und ich langsamer fahren soll.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.vir-online.de
Geändert von helmut-zz (24.12.2016 um 16:55 Uhr).
helmut-zz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.12.2016, 18:35   #398
Dennis Wi.
Oha.Das liest sich aber nicht gut.Das liest man als N63 Fahrer aber nicht gerne.
Alt 24.12.2016, 19:54   #399
Exotenspezie
Fahrzeug: 7er
Da hilft dir nur ein Austauschmotor um die Probleme zu beheben. Musst dafür aber hart am Ball bleiben. Sonst bekommst du nichts.
Frohe Weihnacht
Exotenspezie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.12.2016, 18:58   #400
neuling
carhifi verrückt
Benutzerbild von neuling
Fahrzeug: scorpio cosworth 750iL bj 6.2019
138000km nur Injektoren getauscht. Ansonsten läuft er Super.
neuling ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Zoll Auktion: BMW 750i-, Typ 7/G / 750i, Limousine Necktou eBay, mobile und Co 20 09.09.2008 11:47
Vergleich 750i e38 mit 750i e65 esau BMW 7er, Modell E38 8 22.07.2006 17:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:37 Uhr.
