Modell E65/E66 |
21.01.2013, 19:20
#31
offline
Fahrzeug: 730d xDrive
@Pureman, mir langt das so  wenn man eine 10J Felge noch weiter nach außen drückt wirkt das zu schmal. Sieht dann von hinten auch nicht mehr gut aus.
Habe nur ein relativ schlechtes Foto von der anderen Seite:
Ansonsten kannst dir das im Sommer auch mal in real anschauen, wohnen ja nicht weit auseinander.
@AC S highliner, soweit ich das mitbekommen habe, hat Ingo das Auto schon mit den Felgen gekauft?! evtl. wurde die Kante vom Vorbesitzer bereits angelegt?!
Hast du Niveauregulierung?
21.01.2013, 19:54
#32
Hallo Makus.
Ich hatte Ingo angeschrieben u. gefragt. Er sagte mir dass bei seinem nichts gemacht werden musste. Also gehe ich mal (fast  ) davon aus dass auch vorher nicht gebördelt wurde.
Ja, ich habe Niveau. Warum fragst Du?
Gruß André
21.01.2013, 22:28
#33
Fahrzeug: G11-740i (02/2019)
Zitat von AC S highliner
Umso mehr verwundert es mich, warum ich (VFL Modell) bei meinen 10J x 22 AC Schnitzer hinten bördeln muss und Ingo (FL Modell) mit den gleichen Felgen nichts ändern musste.
Kannst du was zu den Felgen sagen
ET, Bereifung, Distanzscheiben
21.01.2013, 22:40
#34
Ist mir eben auch aufgefallen
Ahrweiler ist von Hennef nur knappe 60km
Jetzt stellt sich nur die Frage ob ich bei einer ET15
nicht doch mehr machen müsste wie du.
Mir ist erst jetzt unsere unterschiedliche Bereifung eingefallen.
Du fährst 275er und hast etwa 5-10° Flankenwinkel wobei ich
mit 295er eine senkrechte Flanke habe.
Wobei es auch starke Toleranzen gibt.
Hatte mal auf meinem alten 5er Pirelli montieren lassen die locker 1-2cm breiter waren als die alten von Dunlop
Das kann locker 5mm unterschied in der ET geben.
Also sollte ich wirklich nicht unter ET15, wenn ich
eine starke Bördelung meiden möchte
22.01.2013, 05:42
#35
Ich habe AC Schnitzer Typ IV RS 10J x 22 ET38 mit 20mm Distanzscheiben. Und ich muss laut Gutachten u. Prüfer hinten bördeln.
22.01.2013, 18:11
#36
Fahrzeug: VW CC 3.6, Mercedes S320cdi, CLK430
Also ich verfolge das Thema schon ne Weile da ich mir im Frühling auch 20 Zoll Felgen zulegen möchte, nun mein Frage gibt es auch eine Möglichkeit ohne Distanzscheiben das ganze zu mache? Aus folgenden Grund ich habe in meiner Ausbildung gelernt das Spurplatten das Fahrverhalten negativ beeinflussen da der sogenannte Lenkrollhalbmesser verändert wird und dadurch auch andere Winkel. Hat jemand passende Felgenwerte die passen? Mfg.
Achsgeometrie - Techniklexikon
Seit 2010 nur positive Erfahrungen mit BMW
mfg.Christoph
23.01.2013, 21:06
#37
Du brauchst beim e65 Felgen mit einer ET20 - ET28 (in etwa ideal ET25)
25.01.2013, 19:07
#38
Ok danke die ET ist schonmal das wichtigste,kennst du eventuell noch Reifen/Felgengrößen z.B. 9Jx20 275/45 R20 90z.....so in der Art die Kombi gibt es warscheinlich nicht,bin kein Radprofi
25.01.2013, 19:27
#39
MAJOR
Fahrzeug: -
Wenn du ne Felge findest mit ähnlicher ET wie ne original 20Zoll BMW Felge kannst du dich doch an der Std. Bereifung orientieren.
Bsp. Styling 149 die ich vorher Gefahren bin.
Vorne: 245/40 R20 Y95 9J
Hinten: 275/35 R20 Y98 10J
Ansonsten kannst du bei idealo.de einfach nach Reifen suchen über dein Auto selber. Der zeigt dir dann an welche Reifen auf deine Felge passen.
25.01.2013, 19:47
#40
Naja mittlerweile schwanke ich auch zwischen 20/21" und ob ich original BMW Felgen nehme oder ausm Zubehörhandel,aber irgendwie fehlen mir die "Vorstellungen" was wirklich gut ausschaut,also um so besser das es noch ein paar Monate sind bis zum "Finale"
auf jeden Fall KEIN Chrom die sind hier schneller geklaut als gekauft....
