Modell F01/F02 |
Modelle |
09.10.2018, 17:51
#21
Fahrzeug: F01 740i EZ 12/09
Zitat von thaicom
bei Aktivlenkung gibt es eine zusätzliche kleine 24V Batterie im Kofferraum rechts ...
Echt wusste ich gar nicht...
Ja meiner hat Aktivlenkung!
Wo im Kofferraum rechts?Da bei den Sicherungen?
Vielen Dank
09.10.2018, 18:16
#22
Hatta Nappa? Nööö
Fahrzeug: F01 730d (01.12)
Wo im Kofferraum rechts? Da bei den Sicherungen?
Vielen Dank
Dann sei doch bitte so nett und mach ein Foto wo diese 24V Batterie sitzt, dann werde ich diese sporadisch tauschen
Wolfgang
Mit weiss-blauen Grüßen
31.03.2004 - 31.03.2024 - 20 Jahre Forum
09.10.2018, 18:52
#23
Fahrzeug: F01-750i LCI 2012
09.10.2018, 19:26
#24
Was muss alles abgebaut werden um an diese Batterie für die Integral Aktiv Lenkung zu kommen?Ich habe sie nicht gefunden wo ist sie Genau?
Danke
09.10.2018, 20:25
#25
Hatta Nappa? Nööö
Zitat von thaicom
Dankeschön
09.10.2018, 21:46
#26
Zitat von Wölfi
Dankeschön
Würde dir gerne ein Bild schicken aber leider weiss ich nicht Wo die sein soll
Ich habe jedenfalls nicht gesehen wo die sein sollte und im Teile Katalog von Bmw Fans habe ich bei meinem Typ auch nichts gefunden...
09.10.2018, 23:11
#27
Im Link steht ja, dass sie nur ab einer bestimmten Motorgrösse und Ausstattung verbaut ist. Vermute deshalb nur bei V8 und V12.
Bei meinem V8 ist sie jedenfalls vorhanden. Kann aber auch daran liegen, dass ich schon den LCI habe.
Schau doch mal mit deiner VIN bei Leebmann, ob sie da auftaucht....
09.10.2018, 23:53
#28
Also habe heraus gefunden im Teile Katalog das die Zusatzbatterie beim 740i erst bei der Modellpflege verbaut ist... hätte mich auch gewundert da ich sie nicht gefunden habe und diese ja mit der Starterbatterie verbunden ist...!
10.10.2018, 19:38
#29
Hatta Nappa? Nööö
Na dann brauche ich ja nichts auseinander bauen um die Batterie zu suchen, wenn diese erst beim LCI zum Einsatz kam
Vielen Dank
Wolfgang
10.10.2018, 19:54
#30
Also war heute in der Werkstatt eines Bekannten und wollte die neue Batterie anlernen lassen aber leider hat dies nicht funktioniert da er mit dem Programm das er hatte nicht die erforderlichen Schritte finden konnte...!Beim freundlichen habe ich erst nächste Woche einen Termin bekommen!Die haben mir erklärt das mein Steuergerät vom Auto nicht erkennt das eine neue Batterie verbaut wurde und deswegen die Batterie auf dem Zustand der alten Batterie lässt und eben angelernt werden muss...!Werde weiterhin berichten wenn es was neues gibt...
