Alt 24.06.2013, 18:49   #21
CarstenE
Heizölverleiher
Benutzerbild von CarstenE
Der geht unter die Ansaugbrücke und regelt unter anderem auch deinen Benzindruck
Der Umwelt zuliebe:
CarstenE ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.06.2013, 19:26   #22
pielmeiera
BMW-Oldie
Benutzerbild von pielmeiera
Fahrzeug: E32-735i (11/90)
An diese Frage kann ich mich noch erinnern ;-)
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/keine...ml#post2113457
Das passende Bild dazu aus den tiefen des Forums:
Allerdings hat nicht jeder Ansaugkrümmer/Ansaugkäfer auch zwei Schlauchanschlüsse - meiner hat nur einen! Von vorne/oben betrachtet ist links (wie auf dem Bild ersichtlich) der Anschluss zum Benzindruckregler.
EIn TIP aus dem Forum (vielen Dank noch einmal): Die Stütze des Ansaugkrümmers wegschrauben (3 x 13er Muttern/Schraube), dann kommt man einigermaßen gut an den "Nippel" für den Schlauch.
pielmeiera ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.06.2013, 19:56   #23
dansker
Benutzerbild von dansker
Zitat von goldener Beitrag anzeigen
weiß jemand, wofür der markierte Schlauch gut ist? Der zieht nämlich mit Sicherheit Luft, bzw. ist er am anderen Ende garnicht verbunden...
Das Foto zeigt ja nicht nur den Schlauch, der angeblich Undicht ist, sondern auch das Bauteil: Benzindruckregler! Das Dein Standgas, und die Gasannahme nicht Ok ist, ist klar, wenn das andere Ende des Schlauches nicht unter der Ansaugbrücke Angeschlossen ist! Somit hast Du den Fehler Offensichtlich selbst gefunden
Gruss dansker
Alt 25.06.2013, 11:46   #24
goldener
Benutzerbild von goldener
Fahrzeug: 735iA (07_1990)
na, das wäre ja prima. Kurze Frage noch, bevor ich den Schlauch ersetze (ist nämlich ziemlich durch, das Gummi): Bei mir ist der nur gesteckt (wie auch die anderen Schlauchteile hin zum Benzindruckregler. Ist das korrekt? Also keine Schlauchschellen, meine ich...
goldener ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.06.2013, 12:11   #25
goldener
so...hab grade noch mal getastet: der Schlauch sitzt oben so morsch wie auf meinen Bild, Reibschutz ist noch vorhanden, aber unten saß der Schlauch garnicht mehr auf der Tülle. Das wird gleich mal repariert
3 Fragen noch dazu:
- hatte ich eben ja schon gestellt: ist der Schlauch so drucklos, daß er nur gesteckt werden kann?
- mein Schlauch ist anders als als auf dem Erklär-Bild von Pielmeiera ummantelt. Ist das original und ok so oder sollte da „blanker“ Schlauch sein?
- sollte ich danach wieder einen Motronik-Reset machen (also das übliche Stromlos/Entladungs-Spiel)?
Liebe Grüße,
Ray
Alt 25.06.2013, 12:30   #26
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
der Schlauch ist nicht drucklos es ist ein Unterdruckschlauch - also braucht man keine Schelle
Du hast bestimmt einen mit Leinen ummantelten Schlauch - spielt hier keine Rolle
Reset ist nicht erforderlich
Alt 25.06.2013, 13:24   #27
goldener
danke für die schnelle antwort...gleich gehts zum Teilehändler. Bin gespannt, obs das dann war!
Alt 25.06.2013, 14:50   #28
pielmeiera
BMW-Oldie
Dein Teilehändler hat sicher den richtigen Schlauch (3,5X1,8 mmm), egal ob ummantelt oder nicht. Der sollte schon streng zum aufstecken sein und hält dann auch ohne Schelle.
Alt 28.06.2013, 15:51   #29
goldener
ich wollte euch schon alle umarmen....hatte zunächst den alten Schlauch wieder aufgesteckt und die paar Kilometer nach Hause lief er wieder prima.
Dann neuen Schlauch gekauft. Der war etwas knapp bemessen und das Problem war wieder da. Dachte, naja, vielleicht ist der jetzt nicht optimal verlegt (geknickt war nix) und hab nochmal ein passenderes Stück verbaut. Leider hat sich an der Problemstellung nichts geändert.
Ich gehe mal davon aus, daß der Benzindruckregler selbst ok ist (oder nimmt der schnell Schaden? Sieht ja nicht nach einem komplexen Bauteil aus...). Die Schläuche zu und vom BR sind jetzt alle ok.
- Als nächstes der Benzinfilter? Wie komme ich am besten an den ran? Es gab ja das Posting hier, erstmal OHNE Bezinfilter eine Testfahrt zu machen, um zu sehen, ob der der Schuldige ist. Brauche ich da irgendwie ne zusätzliche Brücke oder kann man den mit dem vorhandenen Material überbrücken?
Liebe Grüße
Ray
Alt 28.06.2013, 16:09   #30
Goliath
SEMPER FI
Benutzerbild von Goliath
Fahrzeug: BMW 735iA (E32) ~457xxx km Bj.11/1989 VIN:DA41416
Der Benzinfilter kostet nicht die Welt uns sollte eh ab und zu getauscht werden,
daher kannst dir das Fahren ohne Filter auch sparen.
Der Filter sitzt unter dem Tank und man kommt von unten gut ran
________________
Gruß Rico
Zuerst mal überlegen oder ne Nacht drüber schlafen,
bevor man sich laut äußert, hat unser Spieß immer gesagt !
Meine Lady & Ich
Goliath ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: Motor stottert, hat Fehlzündungen und geht aus Djwebstar BMW 7er, Modell E38 5 25.03.2012 09:06
Motorraum: Mein V12 hat viel mehr Spritverbrauch und ruckelt(stottert) !!!!Kickdown geht ab 3500 Gandalfine BMW 7er, Modell E32 20 20.05.2010 14:31
stottert und geht aus :-( .. wer weiß was ?? cores BMW 7er, Modell E38 4 11.04.2009 18:08
Elektrik: 735i geht einfach aus :( geestyleed BMW 7er, Modell E65/E66 3 07.11.2007 13:38
Motorraum: 735i springt schlecht an und geht im Stand aus Savage-X BMW 7er, Modell E32 5 10.12.2006 21:54
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 17:31 Uhr.
