Alt 19.08.2008, 14:22   #1
thisismynick
Sesselpuper
Fahrzeug: E32-750iL M70B50 (PD 09/91); E30-335i Cabrio Schalter M30B35 (PD 1990); E31-840i Schalter M60B40 (PD 1994)
Standard Passt ein E34 M5 Differential in meinen E32 750iL?
siehe Betreff: Passt ein 3.91er E34 M5 3.6 Differential mit 25% Sperre via Plug & Play in meinen E32 750iL?
Wie immer: Vielen Dank im Voraus & beste Grüße
thisismynick ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.08.2008, 14:29   #2
Schorsch
BastardOperatorFromHell
Benutzerbild von Schorsch
darf ich mal fragen, was du damit bezwecken möchtest?
Schorsch ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.08.2008, 14:33   #3
CarstenE
Heizölverleiher
Benutzerbild von CarstenE
also im E32 730 passts ohne Probleme. Denk daran dir andere Schrauben zu besorgen. Die Gewinde der Schrauben für die Antriebswellen sind feiner.
Haben wir vor ein paar Jahren schon gemacht.
Wie das nun beim V12 aussieht weiss ich nicht.
Grüsse
Carsten
Der Umwelt zuliebe:
CarstenE ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.08.2008, 14:47   #4
thisismynick
Sesselpuper
Grüsse
Carsten
Ich steh grad a weng auf der Leitung. Heißt das ich könnte die Schrauben, die derzeit in meinem original 750iL 3.15er Sperrdiff bzw. Antriebswellen verbaut sind, nicht verwenden, weil die Gewinde am E34 M5 Diff feiner sind?
Alt 19.08.2008, 14:58   #5
CarstenE
Heizölverleiher
Bei dem Einbau in den 730 haben wir festgestellt das die Schräublies zwei unterschiedliche Steigungen haben. Alles andere ist gleich- nur eben nüscht das Gewinde.
wie es beim V12 ausschaut weiss ich nicht
C.
Alt 19.08.2008, 18:50   #6
Moistä
Der, der Motoren mag :-)
Benutzerbild von Moistä
Fahrzeug: BMW 316i E30 Räising, z.Z. Umbau auf M60B40
Passt! Hab ein Diff von nem Fuffi drinne...eins zu eins tauschen und gut. Ist aber schon ein gewaltiger Sprung! Ich bin von 3.64 auf 3.15 und das merkt man gewaltig! Sind gute 500 Umdrehungen...bei dir wären es fasst 1000! Was dreht denn der Fuffi bei 250 abgeregelt? Nicht, dass du da in den Begrenzer kommst....
Greetz vom Moistä
Lieber driften statt ASC
Ich brauche kein adaptives Kurvenlicht...ich kann driften
Moistä ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.08.2008, 14:44   #7
thisismynick
Sesselpuper
Dynamische 3.91er Übersetzung statt der eeeewig langen 3.15er => Erheblich mehr Elastizität. Ein 3.64er wäre eigentlich optimal, aber das gibt's kaum, und schon mal gar nicht mit 25% Sperre, die ich bereits drin habe und nicht missen möchte.
Alt 19.08.2008, 14:46   #8
Schorsch
das war mir fast klar
ich denke halt nur an so geschichten wie höheren verbrauch etc...
Alt 19.08.2008, 14:51   #9
thisismynick
Sesselpuper
*träller* "Kost' Benzin auch Fümpf Maak Zehn - scheissejaahl, es wird schon geh'n...!" *flöt*
Klar, der Verbrauch wird vermutlich linear zur Übersetzung steigen. Und das sind schon ein paar Prozent dann. Aber ganz ehrlich: Wer fährt denn 'nen Zwölfender wegen des Verbrauchs?!? Wenn überhaupt TROTZ des Verbrauchs Es geht um Laufkultur etc. und...SCHUB!!
Elektrik: Passt das Motorsteuergerät vom E34, 540i in meinen E38, 730i? mp730v8 BMW 7er, Modell E38 5 02.02.2008 15:20
Passt ein x5 Radsatz auf meinen 7er? mays_7er BMW 7er, Modell E38 1 02.09.2004 18:37
Passt differential von M5 E34 schnitzer BMW 7er, Modell E32 0 17.01.2003 21:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:31 Uhr.
