Modell F01/F02 |
Modelle |
10.07.2021, 19:16
Fahrzeug: 120d
Der ganze Motor/ die ganze Karosserie ist Masse. Die Verbindungen sind dazu um das auch genug Querschnitt zur Verfügung steht.
Fehlt eine Verbindung geht's über die anderen(Weg wird länger)oder eben über die Steuergeräte.
Außerdem was gibt's da zu kaufen? Zwei Ringösen und 6 oder 10mm² Kupferkabel und schon ist das Ding gegessen...
10.07.2021, 19:25
kilometer fressendes
Fahrzeug: i4 M50 Bj 2023
Das mit der Masse war ja auch bei meinem F01 anscheinend die Urasche....
Aber wenn da jemand kürzlich die Aktivlenkung ausgetauscht hat, sollte die Masse ja eigentlich....
10.07.2021, 19:35
#13
Fahrzeug: F01 740i EZ 12/09
Habe leider keine "Ringösen"...
Und wenn ich welche auftreiben würde (ich meine jetzt noch) das so hinbekomme wie du erklärst, muss der Fehler dann gelöscht werden oder geht er selbst weg?
10.07.2021, 19:37
Der Aktor wurde vor ca 4 Jahren ausgetauscht und das Steuergerät davon vor ca etwas mehr als 2 Jahren... aber das Masseband ist bestimmt nicht gewechselt worden da es da vermutlich noch ganz war.
10.07.2021, 19:39
#15
Fahrzeug: 120d
Fehler sollten immer gelöscht werden. Allerdings würden die Lampen nach erfolgreicher Überprüfung des Steuergeräte ausgehen, sofern die Reparatur erfolgreich war.
10.07.2021, 19:45
#16
Okay dann schau ich mal ob ich was finde um ein Kabel anzuschließen.... Habe sowas noch nie gemacht... dumme Frage wie sehe ich ob ich die Verbindung richtig hergestellt habe?Muss ich die Schrauben anschleifen für nen Kontakt her zu stellen?
10.07.2021, 19:49
#17
Fahrzeug: 120d
Die Kontaktstelle/Auflagefläche muss blank gemacht werden. Die Schraube ist egal, kann aber auch an der Auflagefläche abgeschliffen werden.
10.07.2021, 19:53
#18
Okay Super Dankeschön erstmal!!!!
Ich schau ob ich was finde und probiere mein Glück!
Ich werde Feedback geben!
11.07.2021, 09:51
#19
Konnte gestern leider nichts finden... muss warten bis morgen und werde dann was passendes besorgen!Hoffe so sehr das es an dem abgebrochenen Masseband liegt...
12.07.2021, 12:05
#20
Habe das Masseband heute ausgetauscht,daran lag es leider nicht...
