Alt 23.02.2017, 17:10   #11
Chioliny
Nicht mehr so aktiv hier!
Fahrzeug: 7/1 E32 735iA 06/1988 IHKA
na wenn du schnell bist, also alter raus und neuer gleich rein, sollte nicht soviel K-Wasser den Kreislauf verlassen haben.
Musst dann halt wieder auffüllen.
Grüße Chio
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Meine BMW Seite
Chioliny ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.06.2017, 09:32   #12
timothy86
Benutzerbild von timothy86
Fahrzeug: E32-730iA
Hey Chio,
hatte viel um die Ohren. Aber es hat alles perfekt geklappt. Nach dem Wechsel hatt er sich zwar ein bisschen geschüttelt.
Aber nachdem die Batterie mal ne Stunde abgeklemmt war, lief er wieder super. Der Sensor hatte wahrscheinlich schon lange einen Treffer, denn der Spritverbrauch ist jetzt auch locker einen Liter weniger geworden.
Also danke nochmal an alle... Ihr seid spitze...
Gruß timothy86
timothy86 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.06.2017, 11:50   #13
Chioliny
super das es jetzt wieder läuft
Durch das abklemmen der Batt. werden die falschen Werte in der DME gelöscht und er kann den neuen Fühler anlernen.
Grüße Chio.
Motorraum: Kühlwasserverlust bei warmen Motor pugrale E38: Tipps & Tricks 2 27.03.2016 09:58
Ärger mit warmen Motor, wo sitzen die Temperaturfühler? slund BMW 7er, Modell E38 0 21.01.2013 18:14
Probleme mit warmen Motor arrif70 BMW 7er, Modell E38 1 19.09.2008 13:50
Lenkung: Lenkgeräusche bei warmen motor Bearjacker BMW 7er, Modell E32 8 22.09.2007 16:27
Probleme warmen Motor Holm BMW 7er, Modell E32 14 06.02.2007 18:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:48 Uhr.
