Alt 04.12.2014, 16:59   #11
Big 7
Benutzerbild von Big 7
Fahrzeug: 750i Black Hog
Für 10000 kannst auch meinen FL haben.
Big 7 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.12.2014, 17:55   #12
Markus85
Fahrzeug: E38-740i (07.97)
Ruckelt der auch?
Markus85 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.12.2014, 10:21   #13
Big 7
Nööööööööööö 10 Zeichen vollmach
Alt 13.12.2014, 15:08   #14
sINce0980
MAJOR
Fahrzeug: -
Mahlzeit,
ich hab seit kurzem auch Probleme mit meinem Auto.
Vor 7 Tagen wurde die VDD getauscht und die Zündkerzen Rohre. Ich hatte vorher auch Zylinderaussetzer und gelbe Motorlampe im Display+ Ruckeln und Vibrationen im Bereich 1-2000 Touren.
Ich habe bevor er bei meinem Mechniker war, schon 2 Spulen getauscht und das Problem war weg.
Nun habe ich folgendes Fehlerbild, wenn ich mit dem Auto fahre und an einer Ampel stehe, fällt die Drehzahl ab, auf unter 500 Touren, der Wagen geht aber nicht aus. Wenn ich losfahre und ohne Kickdown etwas stärker beschleunige verschluckt sich der Wagen und hat Aussetzer. Die Motorlampe bleibt aus.
Ich hab jetzt schon 2 mal den Fehlerspeicher ausgelesen und hatte nur diese beiden Meldungen drin.
Achso die Kerzen wurden natürlich alle mitgetauscht. Bei der Rep. hat mein Mechaniker noch 2 Spulen mitgewechselt, weil die vorher im Fehlerspeicher standen.
Dateityp: jpg image.jpg (52,6 KB, 28x aufgerufen)
sINce0980 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.12.2014, 14:58   #15
sINce0980
MAJOR
Fahrzeug: -
Das leichte ruckeln unter Last ist weg. Hoffe ich zumindest .. Wäre nicht das erste Mal das sich der Fehler von alleine behebt.
Was mich jetzt noch stört ist das absacken der Drehzahl. Ich hab mal über den Bordcomputer geschaut. Die Drehzahl pendelt bei 520-570 Umdrehungen, ist das normal? Hab dadurch ein leichtes vibrieren im Auto, nicht stark aber fühlbar.
Ruckeln / Stottern bei niedriger Drehzahl und Last & was sollte passieren, wenn man den LMM abklemmt Salvador Dali BMW 7er, Modell E65/E66 27 03.10.2014 20:12
Ruckeln / Aussetzer bei ca. 1600 Umdrehungen 740d Kiesnelle BMW 7er, Modell F01/F02 15 23.07.2010 15:12
brummen bei 2000 Umdrehungen illivanilli BMW 7er, Modell E65/E66 2 05.09.2008 08:39
Motorraum: Stottern bei 2000 U/min, Bitte um Hilfe Bazi750 BMW 7er, Modell E38 18 28.02.2008 18:04
Motorraum: Stottern bei ca. 2000 U/Min Wolf730 BMW 7er, Modell E32 9 07.08.2007 16:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:54 Uhr.
