Modell F01/F02 |
Modelle |
24.06.2011, 20:10
Fahrzeug: E32-750i (07.91), VW EcoUp! (04.14), Volvo S90 (04.18), Volvo V40 (07.19)
Zitat von esau
Wenn Du es schon so genau schreibtst:
der 750i e32 hatte die besagten 102 Liter,
der 750i 38 hatte immerhin noch 95 Liter, aufgrund des geringeren Verbrauchs aber etwa die gleiche Reichweite
Beim e65 waren es dann noch 88 Liter, was den 750i angeht verbraucht der etwa wie der e38 750i, demnach etwas geringere Reichweite.
Und beim F01 sind es noch klägliche 82 Liter, wobei der 750i und 760i sicher nicht weniger brauchen als ihre Vorgänger.
Aber immer noch besser als beim M5....
Warscheinlich passen die Herrsteller die Größe des Tanks auf die derzeitigen Spritpreise an, damit mit man beim volltanken nicht hinten rüberkippt .
Aber es stimmt schon, dass der Tank an die Motorisierung angepasst werden sollte.
Die höchste Form des Glücks ist ein Leben mit einem gewissen Grad an Verrücktheit.
Erasmus von Rotterdam, 27.10.1469 - 12.07.1536
niederländischer Humanist
25.06.2011, 11:06
Mr. Diesel
Da der Tank bzw. dessen Gewicht ins zulässige Gesamtgewicht einfliesst, werden die immer kleiner.
Von E32 zu E38 konnte man die 7 fehlenden Liter noch verschmerzen weil der E38 weniger Durst hatte.
Inzwischen sind die Tankgrößen aber ein Witz...
Man sollte mittels SA zwischen Tankgröße und Zuladung wählen können.
25.06.2011, 18:12
#13
kilometer fressendes
Fahrzeug: i4 M50 Bj 2023
bei Porsche und teilweise sogar bei Mercedes geht das. Und Audi hat im A8 auch einen 90 Liter Tank....
Abgesehen davon - ich wiederhole mich - ist durch den Wegfall des Ersatzrades theoretisch enorm Platz gespart worden...
25.06.2011, 18:21
Mr. Diesel
Nicht nur Platz, sondern auch Gewicht (kann man ja wie früher wieder an die SA Niveauregulierung koppeln)
Aber scheinbar haben sie den Platz für andere Sachen gebraucht. Der Kofferraum wurde ja auch nicht größer
btw: hat deiner Niveau?
25.06.2011, 18:23
#15
Wie sehe oder merke ich das, ohne dass ich Zementsäcke hinten rein packe?
25.06.2011, 18:24
#16
Mr. Diesel
Eigentlich recht einfach: hast hinten Federn verbaut oder nicht?
25.06.2011, 18:30
#17
Dann könnte er es haben
25.06.2011, 18:31
#18
Hamann7
Müsste den auch nicht die Pumpe in der Reseverad-mulde sein,wenn er die Luftfederung verbaut hatt.
MFG LAKI
25.06.2011, 18:39
#19
Geändert von Oberklasse (12.11.2011 um 20:06 Uhr).
25.06.2011, 18:41
#20
Hamann7
Zitat von Oberklasse
Hier mal die Reserveradmulde:
Ja und darunter.
MFG LAKI
