Alt 11.08.2008, 04:40   #1
Standard Stecker Teilnummern Such Thread
Da ja oefter Teilnummern fuer zerbroeselte Stecker und Pins angefragt werden, mach ich nun mal einen generellen auf, bitte so etwas dann nur noch hier Posten, dann haben wir alles zusammen. Wenn jemand noch Teilnummern hat und Bilder, bitte hier posten oder alte Anfragen mit Loesung verlinken.
Erst mal meine Anfrage:
Ich suche den Stecker, der auf den Sensor kommt, also dies Plastikding wo die 2 Pins reinkommen und dann auf den Sensor gesteckt werden.
Finde den leider nicht im ETK. Gleicher 2-poliger Stecker ist bei mir noch auf dem Sensor fuer Bremsfluessigkeit (auch zerbroeselt), und am Pentosinbebehaelter fuer den Sensor und wahrscheinlich noch wo anders auch. Alle zerbroeselt, muss wohl mal einer 10er Pack bestellen, aber dafuer brauch ich eine Teilnummer.
also was z B hier dran kommt Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Part Number Image
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://infinitier.ddo.jp/e32/images/mainte/3/304.jpg
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://infinitier.ddo.jp/e32/images/mainte/3/305.jpg
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://infinitier.ddo.jp/e32/images/mainte/3/303.jpg
geflickt
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://infinitier.ddo.jp/e32/images/mainte/3/301.jpg
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://infinitier.ddo.jp/e32/images/mainte/3/302.jpg
besteht aus 2 teilen: 2 rundstecker wie dieser Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Rundstecker / d 2,5 mm system
TN: 61 13 0 007 441 oder 61 13 0 007 442 und die 1 Plastikabdeckung, die man an den Seiten oefnen kann, quasi wie eine Quetschverbindung, wenn man Strom von einem Kabel anzapfen will.
Aus dem Archiv gesucht:
Pinausdruecker selbst gemacht
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/24/ausd...uen-53498.html
Teilnummer Stecker Zusatzluefter
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/teiln...ter-91890.html
blauer Stecker, der an die LED angesteckt wird am Lueftungsgitter, IR-FB
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/steck...ker-97316.html
Stecker Oelstandgsgeber 3-polig, auch noch an diversen anderen Stellen verbaut.
Kupplungsstecker 3polig. =Boschnr.1 928 402 448
hatte damals 0,98 Euro/Stk gekostet.(ohne Mwst)
Und weil ich schon dabei bin.
Kupplungsstecker 2polig = Boschnr.1 928 402 452
Und die Gegenstücke:
2-polig = 50290236(Herth+Buss)
3-Polig = 50290238(Herth+Buss)
Und hier die Nummern für die Tüllen(Gummiteile am Kabeleingang):
2-polig gerade 50281050(Herth+Buss)
2-polig abgewinkelt 50281051(Herth+Buss)
3-polig gerade 50821052(Herth+Buss)
Und noch die Steckkontakte
Flachstecker:(für die Kupplungstecker): 50253315(Herth+Buss)
Flachsteckhülsen:(für die Gegenstücke) 50251813(Herth+Buss)
Herth+Buss Teile können über Bosch bezogen werden.
Es gibt alles einzeln ,ausser die Kontakte (VE=50Stk)
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/steck...mer-94625.html
Stecker Heizschwert
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/teiln...ert-96465.html
Teilnummer Anschlussstecker an LMM 12521737668
(ist nicht unter E32 im ETK!!!!)
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/teiln...lmm-86148.html
Stecker Schalter Kopfstützen und diverse andere z B
Stecker Automatikgetriebeprogramm, Stecker Hebedachschalter elektrisch
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/gibt-...ker-57674.html
die meisten Stecker, Pins und Kabel kann man sich hier raussuchen, gibt 1 x welche unter Elektrik Motor, und dann noch welche unter Elektrik Fahrzeug
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Auswahl Baureihe
Es gibt aber viele, die dort nicht aufgefuehrt sind, die es aber trotzdem bei BMW gibt. Oder halt wo anders.
Wenn es geht, Teilnummer mit Bild reinstellen, das hilft am meisten.
Geändert von Erich (12.08.2008 um 12:07 Uhr).
Elektrik: Alle Bosch Teilnummern nach Typ + Motor Erich 7er, allgemein: Tipps & Tricks 3 03.06.2010 22:12
online Preise und Teilnummern nach VIN Erich 7er, allgemein: Tipps & Tricks 26 31.08.2008 13:23
Elektrik: alle Bosch MOTRONIC Teilnummern fuer fast alle BMW Erich 7er, allgemein: Tipps & Tricks 1 03.08.2005 17:20
alte/neue Teilnummern Abklaerungsfragen Erich BMW 7er, Modell E32 5 11.02.2005 10:06
Klappholz Bild und Teilnummern Erich BMW 7er, Modell E32 6 03.01.2004 03:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:27 Uhr.
