Alt 13.10.2008, 16:04   #11
vomi
Individualer
Benutzerbild von vomi
Fahrzeug: E32-740iA Individual VIN DD59309 von 11/93 Farbe Daytona Violett Pearl zweifarbiges Nappaleder Silbergrau
Zitat von vomi Beitrag anzeigen
Hallo dansker
Das die Verbrauchsanzeige diesen hohen Wert anzeigt sollte schon im realen liegen. Wenn Du einen freigeschalteten Bordcomputer hast, kannst Du ( 100er und 10er Taste gedrückt, Display zeigt Test, dann die 1er Taste 2x bzw 3x Drücken danach s/r) den vom Computer errechneten Wert aktuell abrufen. Vergleich mal in unterschiedlichen Fahrsituationen ob starke Abweichungen sind.
Mike
Lange Rede kurzer Sinn...
Vergleicht einmal die Werte die der BC ausgibt mit der manuellen Anzeige im Kombi. Die BC Werte sind dabei sehr genau. Unter Volllast verbrauchen alle Fahrzeuge die hohen Werte. Sobald man das Pedal zurück nimmt wird es auch deutlich weniger.
vomi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:45 Uhr.
