02.10.2008, 22:20
Fahrzeug: E38-750i Bj.1995 mit LPG...Golf5 1,9 TDI BJ.2007...BMW K1300S BJ.2009...GSF 1200S Bandit Suzuki Bj.2000...
Zitat von 12Zylinder
Zunächst einmal wäre es ja von Vorteil, wenn man erfahren könnte, welche Teilenummer der Freundliche bestellt hat, die nicht passt!
Hast Du den Freundlichen darauf hingewiesen, dass Du einen 3,5 Liter Motor verbaut hast?
Ansonsten kann es der Freundliche ja mal mit der Position 8 versuchen, falls er diese noch nicht bestellt hat.
Kettenkastengehause unten
12Zylinder
ja er ist darauf hingewiesen worden das es sich um einen 3,5l handelt und das es der erste aus dieser reihe war...das hat er schon verstanden...nur bestellen kann er es nicht weil beide teile die selbe nr haben...nur baujahrs abhängig...auf den film sehen sie auch ganz unterschiedlich aus...nur er kanns net bestellen...weil er nach teile-nr bestellt ohne möglichkeit von zusatzangaben
mfg thorsten
