03.09.2008, 21:06
Ex M60-powerd by LPG
Ging ja auch nur um die Birnchen Eventuell hilft es auch, die Fassung danach nicht ganz bis an den Anschlag drehen, sondern ca 1 mm zurückdrehen.
Gruß Wolfgang
03.09.2008, 21:20
nur quer, bist wer!
Fahrzeug: E32 730iA R6 (Bj.06.88)
Mein Bimmer schläft ja schon, werde morgen aber mal die Tipps ausprobieren!
09.09.2008, 19:04
#13
nur quer, bist wer!
So habe jetzt das Kombi ein paar mal raus gehabt. Habe die Stecker mal mit Kontaktspray eingesprüht, keine Besserung. Es ist auch kein Pin verbogen oder so. Auch habe ich die Lämpchen nicht ganz bis zum Anschlag zurück gedreht, wie von WOlfgang beschrieben.
Also das Problem besteht nach wie vor: Linke Seite (Tankanzeige, Kilometer, und der "halbe" Tacho) sind dunkel, obwohl da keine Birnchen gewechselt wurden, oder sonst irgendwas verändert wurde!
Bitte weiterhin um Hilfe, und wünsche nen schönen Abend.
Gruß the-pet
09.09.2008, 19:13
750i powered by ROTTALER2
uuuuuups, ich habe gerade gesehen,dass das der gleiche Link ist,den dir
SALZPUCKEL schon in seiner Antwort angegeben hatte........ die 3 Birnen
mit 3 Watt......
Viele Grüsse
Peter
Dash bulbs -- replacing with non airbag steering wheel
09.09.2008, 19:21
#15
Fahrzeug: 730iA (Bj. 07/87) VIN 2182294 Luxor-beige, Klima, Airbag, Xenon, Lordose, Schiebedach, Heckrollo,
Hast Du mal auf die Birnchen direkt 12V gelegt ob die auch wirklich in Ordnung sind ?
juergen
aus Freude am Fahren
09.09.2008, 21:57
#16
nur quer, bist wer!
Nein, habe ich leider nicht machen können, weil ich bis auf ein Batterieerhaltungsgerät keine entsprechende Einrichtung dafür habe.
Oder habt ihr nen Vorschlag wie ich die beiden Polklemmen an an das kleine Birnchen kriegen soll.
Habe mir bei B;W 5 neue Lämpchen bestellt, mal gucken, obs damit geht.
weitere Vorschläge sind immernoch erwünscht..
Gruß the-pet
09.09.2008, 22:19
#17
Vorschläge hätte ich genug.
Wenn du ein Steckerladegerät von irgendeinem Elektronikteil hast, nachsehen ob:
OUTPUT /AUSGANG 12 VOLT = ca 12 Watt oder 1 Ampere drauf steht.
Oder 8-9 VOLT ~ mit den Angaben von oben
Dann kannst du das Birnchen mit zwei Kabel mit Krokodilklemmen (Elektronikshop) prüfen.
Wenn du zwei Prüfkabel hast, kannst es auch am Auto machen: Ladebuchse im Motorraum und Masse der Karosserie. Aaaber aufpassen, keinen Kurzschluß machen, sonst brennt dir das Prüfkabel ab. Kann dir beim Steckernetzteil nicht passieren.
Gruß Wolfgang
09.09.2008, 23:52
#18
die Stromquelle fuer die 3 5 W Birnchen kommt von einer Quelle. Lampen vertauschen und sehen ob der Fehler wandert.
Wenn nun an andere Stelle das Licht nicht funktioniert, ist es die Lampe oder die Fassung.
Hatte ich auch. Bei mir war die Fassung defekt wo das Birnchen reingesteckt wird. Konnte man beim genauen Hinsehen auch sofort erkennen, da eine Seite schwarz an den Pins fuer die Kontakte. Neue Fassung rein, sofort o.k.
10.09.2008, 00:10
#19
10.09.2008, 19:46
#20
nur quer, bist wer!
Danke für den Link Erich, nur das Problem ist, das es vorherja funktioniert hat! Nur seit dem ich es raus hatte funktioniert es nichtmehr. Wie kann denn da was an der Fassung durchgeschmort sein?
Gruß the-pet
Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Elektrik: kombiinstrument
ritschi 735 |
0 |
03.12.2007 18:30 |
Deuwels |
5 |
30.11.2007 00:48 |
Elektrik: Kombiinstrument
Necktou |
2 |
26.02.2006 21:19 |
kombiinstrument
sepp82 |
Suche... |
0 |
30.03.2005 11:17 |
