Alt 27.08.2008, 09:58   #7
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Die Wasserpumpe schiebt das Wasser im Kühl-System von der einen Seite auf die andere. Das Wasser hat als Widerstand nur den Reibungswiderstand an den Wänden siehe auch: "Durchflussberechnung".
Wenn der Motor steht steht auch die Wasserpumpe.
Damit dauert es dann ca. 2 Sekunden bis der Wasserdruck -erzeugt durch das pumpen- abgebaut wird, denn das Wasser auf beiden Seiten der Wasserpumpe ist ja letztendlich durch offene Rohre verbunden.
Damit scheidet die WaPu als "Druckerzeuger" auf Dauer aus.
Mit dieser Erklärung wird sich auch ein Ausbilder bei der Bundeswehr überzeugen lassen.
... Es muss die Temperatur sein.
Elektrik: Fehlermeldung Anhängerlicht.Entsteht aber in der Fahrertüre stuekkeltoer BMW 7er, Modell E32 6 12.05.2008 18:03
wodurch entsteht dieser "bremseffekt"?? peter becker BMW 7er, Modell E32 21 16.05.2007 13:46
Motorraum: Druck der Kühlflüssigkeit neon BMW 7er, Modell E32 8 10.07.2006 21:27
Motorraum: Das Rückschlagventil und der liebe Druck im Motor Teilemann BMW 7er, Modell E32 4 14.11.2004 14:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:12 Uhr.
