27.08.2008, 09:13
LPG-Driver
Fahrzeug: E38 728iA LPG und E32-735iLA LPG (12.87) und e34 535iA LPG
Ich weiß es ja, nur mein Unterrichtender meinte, dass der Druck durch die WaPu kommt und dadurch der Druck entsteht..
Wollte von euch ja nurmal ne Meinung hören ,weil wir da eine echte Diskussion draus gemacht haben gestern im Unterricht und er wirklich auf sein Recht beharrte..
Aber Danke für die Bestätigung
27.08.2008, 09:20
750i powered by ROTTALER2
Die Wasserpumpe PUMPT ja nur das Wasser von einer Ecke in die andere
Ecke. Klar entsteht dadurch ein Druck,aber,der ist bei weitem nicht so
hoch,wie der des sich erwärmenden Wassers.
Dadurch dass das Kühlsysthem geschlossen ist, hat die Wasserpumpe nur
die Aufgabe, den Wasserkreislauf, sprich die Zirkulation im Motor aufrecht zu
erhalten,dass wars dann auch schon.
soweit meine Laienhaften Gedanken in der Richtung.
Viele Grüsse
Peter
27.08.2008, 09:26
Fahrzeug: E32-730i R6 (5/92)
Definitiv durch die Erwärmung des Wassers !!
der Druck im Kühlsystem wird definitiv durch die Temperaturausdehnung des Wassers erzeugt und hat eine weitere wichtige Funktion:
Durch den Überdruck im System wird auch der sog. Siedepunkt des Wassers (bzw.Kühlmittels) erhöht. Der Siedepunkt ist die Temperatur, bei der das Wasser beginnt zu kochen, also vom flüssigen in den gasförmigen Aggregatzustand zu wechseln. Bei Wasser liegt dieser Punkt ohne erhöhten Umgebungsdruck bei 100 Grad Celsius.
Wenn jetzt aber das Wasser, so wie im Kühlkreislauf, mit einem Druck beaufschlagt wird, dann steigt die Temperatur recht deutlich an. Das Wasser beginnt dann erst deutlich später zu kochen.
Dies ist auch ein Grund, warum man bei heißem Motor den Behälter nur sehr vorsichtig öffnen sollte: wenn der Druck abgelassen wird, dann wird der Siedepunkt schlagartig auf den normalen Wert gesenkt, was zu einer recht plötzlichen Reaktion im Kühlkreislauf führen kann.
Das Wasser beginnt dann innerhalb von Sekunden zu kochen und der Wasserdampf und das heiße Wasser sind eine große Gefahrenquelle.
Gruß an die Trachtengruppe :-)
Frank
27.08.2008, 09:36
Fahrzeug: E32-750i Baujahr 93
Guck mal hier:
Entwicklung der Wasserkühlung
Das kannst Du dann Deinem Ausbilder beim Bierchen vorlegen.
Mein Vorredner hat es aber auch schon super erklärt!
- Andreas
27.08.2008, 09:58
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Die Wasserpumpe schiebt das Wasser im Kühl-System von der einen Seite auf die andere. Das Wasser hat als Widerstand nur den Reibungswiderstand an den Wänden siehe auch: "Durchflussberechnung".
Wenn der Motor steht steht auch die Wasserpumpe.
Damit dauert es dann ca. 2 Sekunden bis der Wasserdruck -erzeugt durch das pumpen- abgebaut wird, denn das Wasser auf beiden Seiten der Wasserpumpe ist ja letztendlich durch offene Rohre verbunden.
Damit scheidet die WaPu als "Druckerzeuger" auf Dauer aus.
Mit dieser Erklärung wird sich auch ein Ausbilder bei der Bundeswehr überzeugen lassen.
... Es muss die Temperatur sein.
