Alt 26.08.2008, 08:11   #1
Artos
auffällig unauffällig
Benutzerbild von Artos
Standard Starthilfe über zweite Batterie möglich/nicht möglich?
bei meinem 92er Highline ist nach längerem stehen die Batterie runter. Über die Notentriegelung bekomme ich das Auto nicht geöffnet, nur der Kofferraum ist offen. Jetzt dacht ich mir, ich könnt auch Starthilfe über die Zusatzbatterie im Kofferraum geben, aber das brachte rein gar nix. Ist das rechtens so ?
Dort wo der Wagen zZt. steht habe ich leider auch keinen Stromanschluss, deswegen kann ich die Hauptbatterie auch nicht über die Kennzeichenbeleuchtung laden. Mal schauen, wie ich den Wagen wieder geöffnet bekomme. Ich möchte ungern ein Loch in den Grill bohren, zwecks Haubenentriegelung.
greetz
der art
Artos ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.08.2008, 08:34   #2
rubin-alt
Fahrzeug: suche e39 M54
Technisch ist es machbar, das du über die Sofitte der Kennzeichenbeleuchtung von einer zusätzlichen Batterie deinen Dicken betankst. Musst halt 15-30Minuten warten, bist du den 1. Versuch starten kannst.
Aber da du was von einer Zusatzbatterie gesprochen hast. Ist die da dabei und reagiert nicht
Wenn diese aber genug Saft hat und NUR bei Zündung-Stufe-2 reagiert. Nimm dir einfach ein etwas dickern Drahtbügel und mach´ einen Kurzschluss zwischen den 2 Dicken roten Kabeln am Trennrelais.
Klingt hart - ist auch so. Nach 5-10sek. hast du soviel Saft, dass dein Dicker (mit eingesetzdem Trennrelais) wieder aufsperrt...
Geändert von rubin-alt (26.08.2008 um 08:39 Uhr).
Alt 26.08.2008, 08:41   #3
CarstenE
Heizölverleiher
Benutzerbild von CarstenE
Du kannst auch ganz einfach das Trennrelais ansteuern.
Stecker ab. Dann einen Pin auf Masse und den anderen an Plus der Zusatzbatterie. Schon jibbes wieder strom vorne
Die Kabel mit den Stecker habe ich aus nem Schlachtfahrzeug genommen. Geht wunderbar- habe ich gestern nochb bei Test der SH- ohne Zusatzbatterie( die kommt erst heute)- testen können.
Grüsse
Carsten
Der Umwelt zuliebe:
CarstenE ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.08.2008, 08:45   #4
Artos
...also mit der Zündung kann ich gar nicht arbeiten weil, ich komm erstmal nicht in das Auto rein. Die Zusatzbatterie im Kofferraum wird wohl leer sein. Ich "könnte" die Batteriekabel von dort aber mit einer externen Batterie speisen.
greetz
der art
Alt 26.08.2008, 09:05   #5
Teilemann
ehemals "MrThomsen"
Benutzerbild von Teilemann
Wie oben beschrieben, Kofferraum öffnen. Dort an die Kofferrauminnenbeleuchtung eine Batterie hängen und dann kannst du denn Wagen öffnen. Dann kannst du dir wie gewonnt Starthilfe geben.
Die 2 Stromkreise der Batterien sind getrennt damit die Standheizung nicht die normale Batterie mit verbraucht. Zum starten selbst werden beide Batterien benutzt.
V8 Teile Mann
Teilemann ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.08.2008, 09:14   #6
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Möglichkeit 1 (basteln) :
Kofferraum auf und die Zusatzbatterie abklemmen.
Dort (ggf. mit Überbrückungskabeln) die gute Batterie dran klemmen.
Dann das Trennrelais überbrücken und anschließend den Wagen normal aufschließen.
Möglichkeit 1a (basteln) :
Kofferraum auf und über das Lampengehäuse der Kofferraumleuchte die gute Batterie versuchen zu laden. Mit Pech ist der Ladestrom (Batterie zu Batterie) so hoch, dass die Sicherung der Leuchte durchbrennt.
Während des ca. 10 Minütigen ladens muss der Kofferraumdeckel offen stehen.
Möglichkeit 2 (nicht basteln):
Notentriegelung der Fahrertür oder Beifahrertür (je nach Baujahr) benutzen und dann Motorhaube öffnen und von dort mit Überbrückungskabel den Wagen unter Strom setzen.
Alt 26.08.2008, 09:18   #7
Clemens
Benutzerbild von Clemens
Fahrzeug: Audi A8 Quattro
Du kannst auch mit einem Drahtbügel (muss etwas dicker sein), zwischen Moterhaube und Kotflügel (Fahrerseite) nach der Motorhaubenentriegelung fischen und wenn Du den Draht hast, kräftig ziehen, dann geht die Motorhaube auf und Du kommst an den Plus Pol!
Clemens ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.08.2008, 09:24   #8
CarstenE
Heizölverleiher
Das ist so nicht ganz richtig.
Das Trennrelais zieht erst dann an wenn der LIMA auf Leistung geht- sprich die Batterieleute ausgeht.
Je nach dem wie fit die Hauptbatterie ist schaltet die Zusatzbatterie früher oder später zu. Dumm eigentlich das eine schwache Hauptb. die Unterstützung eher nötig hat......
C.
Alt 26.08.2008, 09:56   #9
DefenDer
Benutzerbild von DefenDer
Fahrzeug: E38 735i Schalter Bj.8/98 ex.E32-730i V8-218PS Bj.92,Schalter
ich will ja nix sagen aber ich hab meinen 190er mit ganz leere batterie mit einer zweitbatterie ganz einfach gestartet!
die zweitbatterie war ne 72AH oder so aber halt gerade vollgeladen und die hab ich einfach mit + und - mit überbrückungskabeln an meine autobatterie gehängt gestartet und zack war er da !
!LASS DIE LEUTE REDEN!
Meine Karren:
BMW E38 735i
Audi A6 Avant 2.5TDI
ex.BMW E32-730i
DefenDer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.08.2008, 09:57   #10
Artos
danke erst einmal für die Antworten,
ich werde wohl die Sache mit dem Relais mal angehen und dann hoffen wir auf das Beste.
greetz
der art
Elektrik: Starthilfe von der 2. Batterie möglich? Frank Martin BMW 7er, Modell E38 8 01.11.2007 12:15
größere Batterie bei iL möglich ? Artos BMW 7er, Modell E32 3 09.02.2005 03:04
Motorstart über Fernbedienung möglich?? Christian BMW 7er, Modell E65/E66 9 23.12.2004 15:29
Steinschlag Frontscheibe - Tausch über TK möglich? mikel730 BMW Service. Werkstätten und mehr... 15 02.06.2004 14:26
!!! Hilfe, E-Plus im Telefonfesteinbau nicht möglich !!! Bad Boy BMW 7er, Modell E38 16 26.10.2003 18:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:48 Uhr.
