Alt 26.08.2008, 08:34   #2
rubin-alt
Fahrzeug: suche e39 M54
Technisch ist es machbar, das du über die Sofitte der Kennzeichenbeleuchtung von einer zusätzlichen Batterie deinen Dicken betankst. Musst halt 15-30Minuten warten, bist du den 1. Versuch starten kannst.
Aber da du was von einer Zusatzbatterie gesprochen hast. Ist die da dabei und reagiert nicht
Wenn diese aber genug Saft hat und NUR bei Zündung-Stufe-2 reagiert. Nimm dir einfach ein etwas dickern Drahtbügel und mach´ einen Kurzschluss zwischen den 2 Dicken roten Kabeln am Trennrelais.
Klingt hart - ist auch so. Nach 5-10sek. hast du soviel Saft, dass dein Dicker (mit eingesetzdem Trennrelais) wieder aufsperrt...
Geändert von rubin-alt (26.08.2008 um 08:39 Uhr).
Elektrik: Starthilfe von der 2. Batterie möglich? Frank Martin BMW 7er, Modell E38 8 01.11.2007 12:15
größere Batterie bei iL möglich ? Artos BMW 7er, Modell E32 3 09.02.2005 03:04
Motorstart über Fernbedienung möglich?? Christian BMW 7er, Modell E65/E66 9 23.12.2004 15:29
Steinschlag Frontscheibe - Tausch über TK möglich? mikel730 BMW Service. Werkstätten und mehr... 15 02.06.2004 14:26
!!! Hilfe, E-Plus im Telefonfesteinbau nicht möglich !!! Bad Boy BMW 7er, Modell E38 16 26.10.2003 18:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:26 Uhr.
