24.08.2008, 20:16
#41
Urgestein
Fahrzeug: 740i Schalter Bj 06/94 DG00124, 730i DA26499 im aufbau
hab zur zeit das gleiche problem... meiner springt dazu noch besch.. an muß mit dem fuß auf dem gaspedal stehen und orgeln....
24.08.2008, 20:17
#42
Ohne BC 3
Fahrzeug: BMW 745i 2002
Du glücklicher...
Seit heut springt meiner gar nicht mehr an
24.08.2008, 20:23
#43
Urgestein
meiner läuft wie ein sag nüsse noch dazu...münster ist nicht weit bis bielefeld fahr mal zu burghardt maasjost ein BMW meister mit eigener fachwerkstatt ist ein gott bei M30 motoren...
24.08.2008, 20:25
#44
Ohne BC 3
tja fahren ist momentan ganz schlecht....Und schieben möcht ich den auch nicht
24.08.2008, 20:25
#45
Urgestein
hatte ich bei meinem braunen auch mal dein problem....schau dir mal das OT geber kabel an geht vom der verteilerkape ab...
24.08.2008, 20:25
#46
Fahrzeug: Opel Astra G 1.6 16V// Yamaha XV 535
Hast du schon die Lambda geprüft...???
bzw.Stecker mal abgezogen.......
Hatte das bei meinem mal....Hatte den Stecker abgezogen und er lief nach nen paar Kilometern wider recht normal....habe dann die lambda getauscht und schwups.....er lief!!!!!!
Mfg
24.08.2008, 20:28
#47
Ohne BC 3
Tja die Kabel waren bei der Inspektion noch alle in Odnung u da lief er schon sch*****
24.08.2008, 20:28
#48
Ex M60-powerd by LPG
Zitat von Piet-Werne
Zuviel saft.....Läuft zu fett!!!
Evt.Lambda????
Mfg Piet
Hallo Piet,
wenn ich das richtig versanden habe, macht er das auch im kalten Zustand. Da sind die Lambdas doch noch gar nicht aktiv.
@Münsteraner
Wenn ich darüber nachdenke, könnte es doch das LLRV sein. Wenn das komplett defekt/verstellt ist und zu wenig Luft im Bypass durchläßt, würde er ja zu fett laufen.
Im T*S steht extra, daß man die Spindel im LLRV NICHT verstellen soll, z. B. beim Reinigen
Wie läuft er denn bei höheren Drehzahlen?
Gruß Wolfgang
24.08.2008, 20:30
#49
Urgestein
hab ihn auslesen lassen.. hatte auch lamda fehler nur der kann überall sein..... werde morgen erstmal ventiele machen lassen und wenn das alles nix bringt tausche ich die lamda... ab 2000 umdrehunger läuft er richtig gut...
auf LPG wird er dann immer unrunder (nur im Stand )also kann ich die Spritsuche mir sparen...
24.08.2008, 20:31
#50
Ohne BC 3
Zitat von SALZPUCKEL
@Münsteraner
Gruß Wolfgang
Bis vor kurzem lief er "kalt" noch einigermaßen normal
Ok bei höheren Drehzahlen lief der immer gut hat sauber durchgezogen bis zur Endgeschwindigkeit (2 mal nur getestet ob er die noch erreicht)
ABER:
Das Innenleben im LLRV hab ich schön verdreht  beim reinigen
Danach lief er kurz besser u dann kam der komplette Absturz
