22.08.2008, 16:49
E32 muss man Lieben!!!
Fahrzeug: E32 750i(12.88), Fiat Fiorino 1.7D
Drosselklappen: eine summt, die andere klackt.
also ich hatte ja mein Problem schon mal erläutert.
Hier
Da hab ich heut mal was ausprobiert.
Also Zündung an und dann mal die Haube auf und da kamen schon die 2 Geräusche.
Von der linken Bank in Fahrtrichtung ein klacken im Takt und von der rechten Bank ein durchgängiges summen.
Was ist denn da los???
Gruss Udo
Hofft irgendwann einen grünen Zweig zu finden.
22.08.2008, 16:53
Das klackern auf der linken Seite sind wahrscheinlich die Heizungsventile.
Und das Summen ist normal, weil die Motoren der Drosselklappen immer laufen auf Stand-by, damit sie sofort eingreifen koennen wenn es eine Aenderung gibt ueber das Poti am Gaspedal.
22.08.2008, 17:09
Also jetzt wo sie bissl abgekühlt sind, summen beide und ich bin mir sicher das es die Drosselklappen waren.
22.08.2008, 17:28
750i powered by ROTTALER2
Dann würde ich das mal beobachten und wenns nochmal auftritt, solltest
du es wirklich mal mit einer Reinigung der DK´s versuchen.
Die ist weningstens erstmal nicht teuer.
Viele Grüsse
Peter
22.08.2008, 17:32
Ja das nehm ich einfach mal am Wochenende in Angriff.
Oh man da graut es mich schon wieder davor solche Komplexen Dinger auseinander zu nehmen.
Gruss Udo
22.08.2008, 19:49
Fahrzeug: E32-750iLA ...3055914 (PD:12.88/Ez:03.89)HDC / EDC/Sperrdiff. 25 %, Chiptuning @Erich
Moin, moin,
... mit den DK's von meinem Fuffi hab ich (bisher) keine Probleme. Hab hier aber auch schon ne Menge darüber gelesen und werde sie auch mal einer Reinigung unterziehen.
Dann hier auf diesem Wege mal eine Frage an die, die es schon gemacht haben.
Ist es notwendig / erforderlich die Dichtung ( Nr.2 )...
Drosselklappenstutzen
... gleich zu ersetzen bzw. zu erneuern ?
Gruss Micha
Geändert von Mr.M (22.08.2008 um 19:59 Uhr).
