Alt 19.08.2008, 11:08   #1
Jokkel70
Benutzerbild von Jokkel70
Fahrzeug: 730i e32 V8 Bj.07.92
Standard Welches Öl
Hallo ich wollte meinem großen mal einen Getriebeöl wechsel gönnen weil ich denke nach 150.000km hat er es sich verdient.
Nun wollte ich fragen kann ich das selber machen oder kann man viel falsch machen?
Welches Öl brauche ich dafür und wieviel bruche ich und hat vieleicht auch jemand ne anleitung für mich wie alles geht mit Ölwannendichtung und Sieb wechsel??
Ich habe das 5 gang automatikgetriebe also e32 740i.
Gruß Jörg
Jokkel70 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.08.2008, 11:19   #2
christian 72
Fahrzeug: 730 iA R6 PD 06 / 1987 und 750 iL PD 08/89 EZ 10/89
@ Jörg
Du hast beim E32 740 V8 das 5 HP 30 Automatikgetriebe drin , welches unter anderem auch im E38 750 verbaut wurde. Original kommt ATF DEXRON 2D rein. Du kannst aber auch ATF DEXRON 3 nehmen / verwenden. Das macht keinen Unterschied und beide Sorten sind auch mischbar! Aussage von Herrn Sagert ZF Dortmund! MfG Christian
christian 72 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.08.2008, 11:37   #3
gandalf
U2U Geheimhalter
Benutzerbild von gandalf
Ich würde es nicht selbst machen, denn zum Öl (dann noch die richtige Menge) kommt ja noch der Filter und die Kügelchen. Entweder bei ZF oder Hydromat machen lassen und du wirst noch viel Freude haben.
Gandalf
Alt 19.08.2008, 13:26   #4
Jokkel70
Ich würde ja gerne zu Hydromat oder ZF fahren aber ich komme aus dem Harz und das ist dann schon etwas weit dafür und hier bei mir kenne ich keinen der sich damit richtig auskennt.
Kennt vieleicht jemand einen in meiner nähe wo man noch hinfahren kann??
Gruß Jörg
Alt 24.08.2008, 09:57   #5
Rostl
Fahrzeug: E38 735iA Facelift Bj 1999
eine blöde Frage,
was sind es für kügelchen?
Rostl ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.08.2008, 16:44   #6
gandalf
U2U Geheimhalter
Zitat von Rostl Beitrag anzeigen
eine blöde Frage,
Schau mal hier, sowas kannst du auch unter suchen finden
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/getri...und-60241.html
Lenkung: Welches Öl ? Matze 7er Fan BMW 7er, Modell E38 14 28.04.2006 16:54
welches ist das relais welches vor das steuergerät geschaltet ist? don grillo BMW 7er, Modell E23 6 07.04.2006 15:09
Welches Oel in M30 Motor wenn unsicher, welches bereits drin ist? küfi BMW 7er, Modell E32 10 29.07.2005 14:14
Motorraum: Welches Öl ... ab1966 BMW 7er, Modell E38 25 12.08.2004 11:44
Welches Öl??? marek BMW 7er, Modell E32 10 27.08.2002 22:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:43 Uhr.
