Alt 03.08.2008, 10:29   #61
7er ECKI
Fahrzeug: Jeep Grand Cherokee V8
Guten morgen,
nach dem wir ja gestern schon fast alles probiert haben
läuft mein Siebener immer noch nicht richtig.Nach dem ihr mir ja
alle so schön fleißig neue Tipps gegeben habt was ich noch außprobieren
kann habe ich ebend mal die Bordspannung über den BC abgefragt:
Auf Zündung: 11,89 Volt
Beim Starten geht er runter auf 7,75 Volt
Wenn der Motor läuft ohne Verbraucher 13,74 Volt
Mit Verbraucher (Licht,Radio,Klima) dann schwankt die
zwischen 13,28 und 13,51 Volt
Schöne grüße Stephan
PS wenn noch jemand aus meiner ecke kommt und das passende Getriebesteuergerät hat zum außprobieren das währe super die
Nummer vom Steuegerät ist 0260002009
V12 fährt man aus Überzeugung
Geändert von 7er ECKI (03.08.2008 um 10:32 Uhr). Grund: Ich habe noch was vergessen
7er ECKI ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.08.2008, 10:53   #62
11.89V ist zu niedrig, 7.75V ist viel zu niedrig.
Les mal hier und teste eine neue Batterie
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/24/lich...fen-71320.html
Oder einfach mal den Motor starten mit Batterie von einem anderen Fahrzeug, also Ueberbruecken.
Alt 03.08.2008, 10:54   #63
Dr.Lazarus
Driver
Benutzerbild von Dr.Lazarus
Fahrzeug: 750iL, BJ 5/89, SD, e.Sitze mem.+Heiz. v/h, AUC, Äbäck
Moin Stephan,
die fällt beim starten aber extrem in den Keller
Ich fand meine 9.x schon mager....ist aber dagegen ja noch Starkstrom
Du könntest nat. mal nachladen oder eine andere Batt. reinhängen, aber er hat sonst ja im Betrieb keine elektr. Probleme die darauf schliessen lassen (Notlauf/Getriebeprogramm/EML/Sensor Fehlmeldungen etc.), aber ein Versuch ist es trotzdem wert.
@Peter
Die Lambdas hatten wir zuvor schon einmal abgeklemmt, allerdings nur im Standbetrieb sofern ich mich korrekt erinner. (kl. schw. Stecker oben bei den Steuergeräten)
@Erich
Notlauf?...hmm...
Ich kenn den Notlauf von meinem eher so das er überhaupt keine Leistung mehr bringt, nicht/kaum über 2000rpm dreht und sehr sehr behäbig auf Gas reagiert.
Das hat Ecki nicht, er dreht (sofern in N) zügig hoch, nimmt willig Gas an, fährt man fehlt ihm einfach Leistung.
Wir haben auch im Stand je eine Bank abgeklemmt, laufen beide annähernd identisch.
Gibt es noch mehr an Notlaufsymptomen, wie o.g.?
Zitat aus dem Thread von Harrerjörg:
Zum schluß noch ein Beitrag, "Einfach zum Nachdenken"
Mit "Linker Seite Tot" hab ich am BC einen Verbrauch von 0,1L / 100 Km
Mit "Rechter Sieite Tot" hat er mir 38L / 100 Km angezeigt.
Ich hab schon das Schaltschema durchgeackert, hab aber nirgens eine Info gefunden, wie der Bc auf den Verbrauch kommt. Rechnet sich der das aus Luftmenge und Geschwindigkeit? Oder wie? Nirgens ein Flußmesser?
Da kommt mir dann wieder in den Sinn, das KEINE Verbrauchswerte angezeigt werden im BC
Dennis
Dr.Lazarus ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.08.2008, 11:29   #64
Zur Berechnung Verbrauch benoetigt der Computer das Geschwindigkeitssignal. Ist das GALA Signal am Radio richtig dran?
Dann hab ich hier noch was gefunden von Reinhard, dass je nachdem welche Seite abgezogen ist, der Vebrauch anders angezeigt wird
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/absch...ich-73392.html
da bei aelteren MotroniK wohl nur eine Seite gemessen wird.
und wegen Tachosignal
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/m70-motor-64370.html
Und halt die Batterie.
Das faellt mir im Moment so ein.
Brechnet wird anhand der Einspritzduesenmengen(-durchsatz) und der Oeffnungszeiten der Duesen, die Duesenwerte sind ja vorgegeben als Festwerte was sie einspritzen koennen leistungsmaessig.
Alt 03.08.2008, 16:44   #65
7er ECKI
Hallo Erich,
das GALA Signal ist nicht am Radio angeschlossen,
war aber auch vorher nicht dran und die Verbrauchsanzeige hat
auch Funktioniert nur auf einmal nicht mehr.
Der 7er fährt sich als sei er zugeschnürrt,als fehle dem Motor mehr als
100PS.Im stand läuft der Motor super ruhig und leise.
Kann es denn an einer schwachen Batterie liegen warum er keine Leistung hat? Sie macht ja
mit allen Verbrauchern 13,28-13,51 Volt.
Gruß Stephan
Alt 04.08.2008, 14:34   #66
Piet-Werne
Benutzerbild von Piet-Werne
Fahrzeug: Opel Astra G 1.6 16V// Yamaha XV 535
So...morgen geht es wohl weiter....!!!
1.-Lambdasonden werden mal abgeklemmt und evt. getauscht.
2.-Andere Batterie bzw Lichtmaschine wird getauscht.
3.-geg. werden die Katalysatoren entfernt.
Zu punkt 2. hätte ich noch ne Frage.....also mein 94" Mondeo hat ne Bordspannung von 13,5V beim Starten 10,5V und im Leerlauf 14,44V & beim fahren unter Last (mit Verbraucher) 14,2V.
Falls Fragen aufkommen warum ich das nicht bei 7er gemessen habe....der Steht im moment nen bischen.....seufz)))))
Der 750i von Ecki hat ja ziemlich niedrige Werte.....sind seine Werte normal oder sollten die sich gerade im Betrieb nicht auch auf 14,4V belaufen????
""Sonstige Ideen bitte.....schreiben""
Mfg Piet
Piet-Werne ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.08.2008, 17:43   #67
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Hallo Piet
Da ich kürzlich eine recht neue Batterie tauschen musste, hatte ich im BC
auch sehr oft die Bordspannung "mitlaufen", sie war in allen Fahrsituationen,egal ob Verbraucher an oder aus, immer zwischen 13,2 und 13,8 V
Ich dachte zuerst, es läge an der LIMA,dass die nicht mehr genug Power
bringt,war aber letztlich wirklich nur die Batterie,obwohl die erst ein
dreiviertel Jahr alt war.
Viele Grüsse
Peter
Alt 04.08.2008, 17:48   #68
Piet-Werne
Hallo Piet
Viele Grüsse
Peter
Gut,dan wird das Problem als erstes Gelöst morgen......allerdings wird das ja mit dem Leistungsverlust ja nichts zutun haben....oder???
Mfg Piet
Alt 04.08.2008, 18:02   #69
peter becker
Mfg Piet
Hallo Piet
Genau kann ich dir das nicht sagen, könnte mir aber vorstellen,dass eine
zu schwache Bordspannung sicherlich auch Auswirkungen auf die Steuerelektronik hat.
Das merkt man ja schon,wenn die Batterie nicht mehr genug Saft hat,dass
dann u.U. die Anzeigen im Kombi verrückt spielen können, wenn dann da die
EML mitbetroffen wäre,wars das schon......
Bei mir war von der Leistung her nix zu merken,als meine Batterie schlapp
gemacht hat,da ja die Lima sofort nach dem Anlassen,dann wieder nachgeladen hat.
Mir war nur aufgefallen,dass es Morgens etwas länger dauerte,bis er ansprang,
als ich dann Abends nach Hause wollte,dauerte es noch etwas länger,aber
er sprang noch an, am zweiten Morgen war dann Ende, es machte nur noch
KLACK.... und das wars dann.
Viele Grüsse
Peter
Alt 04.08.2008, 18:23   #70
Piet-Werne
Das is aber auch nen verflixter Fehler......
Ach ja...so nebenbei bemerkt: Macht mit und helft bitte Kummerfeld(Volker):
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/12/spen...ile-97299.html
Mfg Piet
Motorraum: Leerlaufschwankungen/keine Leistung 750i/iL Erich E32: Tipps & Tricks 17 06.05.2018 01:47
750i Automatikgetriebe 5HP30 - Rückwärtsgang fehlt..@Andrezj AlexanderStuttgart BMW 7er, Modell E38 61 15.09.2008 15:39
keine leistung 750i e38 maxlenker BMW 7er, Modell E38 11 20.07.2008 14:54
Abgasanlage: 750i-Katalysatoren leer,was bringt es an Leistung? bastigolf4 BMW 7er, Modell E32 2 26.07.2005 18:26
Leistung?750i?? z3moliver BMW 7er, Modell E38 11 21.08.2004 15:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:30 Uhr.
