Alt 06.07.2008, 12:05   #26
Graf_Bobby
Fahrzeug: E38-728 (05.00)
Hallo Holger
Die Dioden kannst du entweder einlöten, oder mit einer Lüsterklemmen dazwischen setzen. Anschließend gut mit Isolierband umwickeln. Für die drei Relais brauchst du keine Steckplätze, die Kabel werden mit Kabelschuhe angeschlossen wiederum gut Isoliert und neben dem Geräteträger gelegt.
Ich schätze mal das du das Dauerplus unter der Sitzbank zu mitte an diesem dicken Kabelbund mit nur roten Kabeln (ca. 10 stück) abgegriffen hast. Masse ist in einem BMW immer Braun, zur mitte am Kadantunnel sind meherere Braune Kabel mit der Karroserie verschraubt da solltest du anschließen. Schwarze Kabel sind meisten mit einem signal belegt.
Gruß Guido
Graf_Bobby ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Stichworte
fernbedienung, incar, nachgerüstet
FFB nachrüsten-welche? m_kw BMW 7er, Modell E32 22 23.05.2009 11:46
Elektrik: Mucola FFB Einbau Rottaler2 E32: Tipps & Tricks 0 25.06.2007 18:26
Elektrik: FFB; Zentralverriegelung+Kabel 730i V6 BMW 7er, Modell E32 16 24.02.2006 23:05
Elektrik: Es geht doch--- FFB, ZV/ZS + DWA martin123 BMW 7er, Modell E32 16 26.01.2006 23:03
DWA und Nachrüst-FFB Freddi BMW 7er, Modell E32 1 12.09.2003 10:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:52 Uhr.
