01.07.2008, 01:20
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Ah, Entschuldigung, ich dachte es geht um die Instrumente.
Die gehen so raus wie beschrieben.
Das ganze Armaturenbrett.... hmmmmmm.
Auch wenn ich das auch vor kurzem draußen hatte .. hmm neee mit montiertem Lenkrad wirst Du es nicht raus bekommen... oder halt nur sehr schlecht, weil es im Weg ist.
Wenn es Dir nicht ums Lenkrad geht, dann schneide es ab.
Ist der schnellste Weg.
01.07.2008, 02:08
Mobile Band
Fahrzeug: E32-730i (02.88), E38-750il (09.99)
Naja mal sehen ich fahr mal Morgen raus. Ich schreib dann wie es gelaufen ist.
01.07.2008, 18:05
Mobile Band
Hat sich erledigt. Ich hab das Armaturenbrett drin gelassen. Der Preis, den er mir gemacht hat war nicht ok. Ich suche halt weiter.
Aber noch ne andere Frage. Die großen Steckverbinder zwischen Fahrzeug und Türkabelbaum, wie kann ich einzelne Pins auspinnen? Ohne dass der Stecker kaputt geht.
01.07.2008, 18:14
750i powered by ROTTALER2
Man kann sich so ein Werkzeug selbst bauen,aus einer Telescopantenne,oder
den entsprechenden Ausdrücker auch fertig kaufen.
Schau mal hier.... ab Antwort 4 gehts los, die ersten Antworten sind schon
zu alt und gehen nicht mehr.
http://www.7-forum.com/forum/24/ausd...uen-53498.html
Viele Grüsse
Peter
01.07.2008, 18:19
Ex M60-powerd by LPG
Hallo Musiker,
hilft dir jetzt nicht sofort weiter, aber du brauchst etwas wie ein ganz dünnes Röhrchen, halb eingeschlitzt damit es über das Kabel passt. Damit drückst du innen die Feder auf und kannst den Pin ziehen. Alte Teleskopantenne vom radio o. ä.
Man kann auch ein Stück dünnes Blech von einer Konservendose nehmen und das zum Röhrchen rollen.
Gibt es im Elektronikladen, Bürklin oder hier
ACHTUNG: Nicht alle PINs werden von vorne ausgedrückt.
Gruß Wolfgang
Geändert von SALZPUCKEL (01.07.2008 um 18:25 Uhr).
01.07.2008, 18:20
#16
Hallo Peter,
warst mal wieder schneller, aber dafür habe ich auch eine Idee mehr
Grüße von Wolfgang
05.07.2008, 13:59
#17
Mobile Band
Super soweit, das hilft mir schon sehr viel weiter. Muss mich abe nochmals für meine Begriffstutzigkeit entschuldigen... Kann mir mal jemand noch genau sagen was ich brauche und wie das gehen soll? Wierum pinne ich aus? Denn in einer Richtung ist ja wohl leider das Kabel im Weg.
Danke für Eure Geduld mit mir
05.07.2008, 14:27
#18
ich versuche es mal so zu erklären. Das Kabel wird an den PIN angecrimpt und von hinten in den Stecker eingeschoben, bis es mit der kleinen Nase einrastet. Dadurch rutscht es beim Zusammenstecken der Stecker nicht mehr heraus. Zum Ausdrücken mußt du jetzt von vorne (der Kabelabgewannten Seite) mit der Hülse diese Zunge zurückdrücken und den PIN zur Kabelseite herausdrücken. Die Zunge wird beim einschieben der Hülse automatisch zurückgedrückt.
Peter Becker hat mal ein Bild von den Pins eingestellt, war glaube ich im Zusammenhang mit dem Tacho.
Wenn du von der Kabelseite ran mußt (ist eher selten, gibt es aber) ist die Hülse der Länge nach geschlitzt, damit du sie über das Kabel führen kannst.
Gruß Wolfgang
05.07.2008, 14:30
#19
Schau dir mal die Antworten 4,5 u 6 in diesem Tread an.
Viele Grüsse
Peter
09.10.2008, 16:46
#20
U2U Geheimhalter
Falls du sowas suchst, würde ich verkaufen für 50€ inkl. Versand
Gandalf
