29.06.2008, 13:00
Tacho tauschbar?
Hallo!
Nur mal eine kurze Frage: Kann ich den Tacho im 730 mit Skalenendwert 260 gegen einen Tacho mit Skalenendwert 280 tauschen? Ich meine nur den Tacho selbst, nicht das ganze Kombiinstrument! Haut die Anzeige dann noch hin? MfG
29.06.2008, 13:07
Fahrzeug: 730iA (Bj. 07/87) VIN 2182294 Luxor-beige, Klima, Airbag, Xenon, Lordose, Schiebedach, Heckrollo,
da scheiden sich die Geister etwas. Les mal diesen Thread durch.
juergen
aus Freude am Fahren
29.06.2008, 13:33
Der Salzmann
Fahrzeug: e32-750ia 735ila 10/88 Klima
Ich habe ein komplettes Kombi aus einem Schlachtfuffi in meinen
3.5er/R6 Bj.88 gebaut. Für die Kombis gibt es 3 verschieden Farben (und damit
Versionen) auf der Rückseite je nach Bj. Ich habe das aktuellste aus einem 93er
verbaut. Läuft alles Problemlos. Auch die Geschw. stimmt. Wie es sich jetzt bei
einem downgrade verhält weis ich nicht, könnte aber eher Probleme geben.
Jörn
FREUDE AM FAHREN!!!!!! "In Memory -Rottaler2-"
29.06.2008, 13:36
Hallo!
Ja, ich möchte NUR !!!!! den Tacho selbst tauschen - nicht das ganze Kombiinstrument!!!! Also, wenn man den von Jürgen verlinkten Tread liest, dann haut alles hin! Oder? MfG
29.06.2008, 13:37
Der Salzmann
Vielleicht auch nicht!!! Must du halt testen. Ist ja kein großer Akt.
29.06.2008, 13:39
_________________________
Bei einem Kombi mit grauer Rückwand geht das.
Anzeige stimmt dann auch noch.
Ich wollte damals einen mit V-MAX 240 km/ h von einem E34 einbauen.
Habe allerdings dann auf ein Kombi mit türkiser Rückwand maximal ge-updatet
29.06.2008, 13:46
Fahrzeug: E32-735i Bj 89
Ich habe in meinem 735 auch nur den Tacho vom 750 eingebaut, funktioniert problemlos.
Mfg
29.06.2008, 13:49
Zitat von christian 72
Hallo!
Volker (BMW Fan Flummy) hat ihn getauscht und ich bin hinter ihm her gefahren. Per Handy haben wir die Geschwindigkeit von beiden Wagen durchgegeben und konnten keine nennenswerten Unterschiede feststellen.
juergen
29.06.2008, 13:51
Der Salzmann
Na also. Dann passts.
Jörn
29.06.2008, 14:13
Dankeschön für die schnellen Antworten!    MfG
