Alt 07.04.2007, 00:43   #11
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
Benutzerbild von DVD-Rookie
Hi Andrzej,
vielleicht waren die Sonden ja gar nicht defekt? Vielleicht liegt es daran, dass die Sonden deshalb noch OK waren, da Du außergewöhnlich viele Langstrecken fährst - erfahrungsgemäß hält da ja alles viel länger.
Trotzdem würde ich mal die Lambdaspannung messen, besonders wenn Du die uni-fit-Sonden hast, dort besteht ja schnell die Mölichkeit, dass man die Anschlüsse vertauscht - dann geht er ins Notprogramm und läuft eventuell ja sogar ruhiger als mit Lambdareglung, da ja mit Reglung ständig zwischen mager und fett hin- und hergeregelt wird (wegen der drei verschiedenen Arbeitspunkte für die drei Hauptschadstoffe).
Harry
Alt 07.04.2007, 10:27   #12
Andrzej
Benutzerbild von Andrzej
Nee, Harry, die sonden sind ordentlich angeschlossen, weil das die originaellen Bosch Sonden waren, die vom AotohausAz stammen. Aber ich bin mir sicher, das meine ab Werk eingebauten Sonden noch vollig in Ordnung waren, was wegen Laufleistung eigentlich nicht der Fall sein sollte. Mann sagt immer, das bei Kurzstrecken sollten die Sonden hoechstens nach 150 Tkm und bei Langstreckenfahrzeugen nach 300 Tkm getauscht geworden sein...
Gruss Dich
Alt 07.04.2007, 10:38   #13
ralfstuttgart
Benutzerbild von ralfstuttgart
Fahrzeug: Fahrrad
kann es sein, dass autohuasAZ die Preise in einigen Bereichen teilweise ziemlich deftig angehoben hat ?
ralfstuttgart ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.04.2007, 20:15   #14
730SN
nur ölich fröhlich..
Benutzerbild von 730SN
im März war ne Aktion mit Rabatt - da der März vorbei ist...
Ich suche:
Alt 13.06.2008, 10:01   #15
gandalf
U2U Geheimhalter
Benutzerbild von gandalf
Zitat von yreiser Beitrag anzeigen
Heute sind meine Lambdasonden von autohausaz.com geliefert worden.
Habe sie sofort eingebaut und getestet, siehe Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) hier.
möchte heute auch meine Lambdasonden überprüfen. Möchte damit Fehler eingrenzen.
Bin leider nicht gerade der Elektriker.
Habe nachfolgenden Multimeter und würde gerne wissen wie ich das Drehrad einstellen muß und wo ich die Kabel (Schwarz und Rot) im Multimeter eínstecken muß. Zudem ist es egal ob der das Schwarze oder der Rote Kabel in den Pin 12 oder 39 bzw. 12 oder 40 kommt.
Vielen Dank im voraus
Gandalf
Geändert von gandalf (24.09.2009 um 14:14 Uhr).
Alt 13.06.2008, 10:25   #16
@gandalf
achte drauf, die Anleitung von yreiser ist verkehrt. Die Lambdas sind nicht ueber Kreuz angeschlossen, wie der das zeigt in seinem Link. Mach mal ein Bild davon vorher von Deinem.
Zu dem Tester sagt die ein Elektroexperte was.
Alt 13.06.2008, 10:42   #17
Huppi
Fahrzeug: E32-730i R6 (5/92)
Standard Anschluß und Einstellung des Multimeters
hier die Infos zum Multimeter.
Frank
Dateityp: jpg Multimeter.JPG (32,2 KB, 17x aufgerufen)
Huppi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.06.2008, 11:34   #18
730SN
na ob die Anleitung von ihm verkehrt ist wissen wir bis heute nicht - sein Wagen scheint mit über-Kreuz ja zu laufen...bei meinem hingegen sind sie 1:1 angeschlossen.
gruß Marco
Alt 13.06.2008, 12:49   #19
gandalf
U2U Geheimhalter
Danke für die Antworten.
Hat alles so funktioniert wie angegeben, nur die PIN-Belegung habe ich im Strecker nicht gefunden. Habe mir letztens BMW E32 M60 MJ 1992 Elektr. Schaltpläne 1992 gekauft und dort ist die Pinbelegung abzulesen.
Habe jetzt einen falschen Lambdawert bei Gasbetrieb, habe aber dazu einen neuen Thread eröffnet.
@ Erich wenn meiner mal wieder auf der Hebebühne ist werde ich ein Foto von den Lambdasonden machen.
Nochmals Danke
Geändert von gandalf (13.06.2008 um 13:11 Uhr).
Alt 13.06.2008, 15:00   #20
Sheriff
Alpinator
Benutzerbild von Sheriff
Fahrzeug: e30 Cabrio 3,5 M30
Zitat von Erich Beitrag anzeigen
@gandalf
Wie kann ich denn möglichst einfach überprüfen, ob die richtige Sonde an der richtigen Bank hängt? Bin mir bei meinem nicht ganz sicher.
Mark
Sheriff ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: Heute Filter im Pentosinbehaelter gewechselt Erich BMW 7er, Modell E32 25 03.03.2025 05:36
Elektrik: Lambdasonden gerade gewechselt - Bemerkungen DVD-Rookie BMW 7er, Modell E32 10 29.09.2006 20:23
Habe heute Getriebeöl gewechselt. Kosten... Jo BMW 7er, Modell E38 44 23.05.2005 15:51
Hab heute am Fuffi die Kerzen gewechselt schnuffi85 BMW 7er, Modell E32 19 13.02.2004 16:09
Eigentlich sollten heute nur die Reifen gewechselt werden... 7er Fan BMW 7er, Modell E38 14 19.10.2003 20:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:08 Uhr.
