Alt 15.05.2008, 21:15   #16
gnadenlos
gnadenlos
Fahrzeug: E32-730i V8
Zitat von MrThomsen Beitrag anzeigen
... das Kühlsystem wurde jetzt schon auf Dichtheit überprüft??? Also sprich Druck drauf gegeben und geschaut ob der Druck abfällt???
Thermostat öffnet auch so wie es soll? Sprich bei der richtigen Temperatur?
Was hast du selbst gemacht und was die Werkstatt / andere??
Gruß Benny
Hallo Servus
Das gleiche hatte ich bei meinem Passat.
Bei mir war die Kopfdichtung defekt.
Der Motor Lief einwandfrei ,aber nach einiger Zeit ging die Temperatur hoch und mein Kühlerwasser wurde aus dem Ausgleichbehälter gedrückt.
Die Kopfdichtung hatte einen Riß der sich nur bei einer bestimmten Temperatur öffnete,und die Auspuffgase gingen ins Kühlsystem.
Habe 3 Moat nach dem Fehler gesucht,keine Werkstatt fand den Fehler.
Gruß Rainer
gnadenlos ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Ich werd noch Wahnsinnig... Kalimond BMW 7er, Modell E32 38 20.12.2007 22:47
Elektrik: Ich werde noch Wahnsinnig! KJ750IL BMW 7er, Modell E38 4 10.06.2007 20:40
VA poltern die X te, werd noch wahnsinnig powermac2004 BMW 7er, Modell E38 5 12.06.2004 22:12
Bin bald wahnsinnig,immer noch Poltern manny50 BMW 7er, Modell E32 5 19.04.2003 18:07
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:38 Uhr.
