Alt 08.04.2008, 22:37   #11
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
@rubin
vlt. Mißverständnis?
Die aufgestempelte Spannung des Tantals muß höher sein als die anliegende Spannung in deiner Schaltung. Beispiel: 6 Volt Tantal an 12 Volt-Batterie = peng!
12 Volt Tantal an 6 Volt-Batterie = ok, da hast du noch 6 Volt Reserve für Spannungsspitzen.
Ist wie mit einem 12 Volt Birnchen an 220 Volt
wenns denn ein LM2939 ist = Spannungsregler Ua = 7.2 V
Gruß Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 08.04.2008, 23:05   #12
rubin-alt
Fahrzeug: suche e39 M54
Zitat von SALZPUCKEL Beitrag anzeigen
@rubin...12 Volt Tantal an 6 Volt-Batterie = ok, da hast du noch 6 Volt Reserve für Spannungsspitzen.
Danke - dann hab ich inner Schule doch richtich aufgepasst
Alt 08.04.2008, 23:24   #13
knuffel
† 2023
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Das kann man hinterher immer leicht schreiben...
Im Ernst und am Rande bemerkt:
Die Tantalkondensatoren unterscheiden sich von den Elkos primär durch
ihren geringen induktiven Anteil .
Weil die Elkos ja gewickelte Folien sind, entsteht auch immer eine Spule.
Im Hochfrequenzbereich, oder Schaltungen in denen höherfrequente
Impuls-oder Wechselspannungen entstehen, eine -je nach Schaltung-
nicht zu unterschätzende Komponente.
Im Bereich der SMD-Technik finden die Tantalkondensatoren wieder
verstärkt Anwendung.
Mehr dazu auch hier :
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.kondensator.ch/index2.php...do_pdf=1&id=69
Knuffel
Alt 08.04.2008, 23:46   #14
Rottaler3
Ruh in frieden auf Wolke7
Benutzerbild von Rottaler3
Fahrzeug: E38-728i (05.96)
Hi Leute,
da ich der Elektronik mächtig bin werd ich euch mal aufklären,
der LM2931 im To220 gehäuse ist ein Low Dropout 5Volt Festspannungsregler der mit fast der gleichen Ausgangsspannung am Eingang noch arbeiten kann und
deswegen sind auch 68µf 6,3Volt Tantal-Kondesatoren drin, weil ein teil der IC´s auf der Platine nur mit 5Volt arbeiten. Wenn die Batterie Im Winter mal recht leer ist bricht die Spannung schon mal auf unter 8Volt, und da würden normale Festpannungsregler nicht mehr richtig arbeiten und die Elektronik steigt eher aus. So ich hoff ich konnte jetzt ein paar Laie zu Elektroniker ausbilden
Gruß Reinhard
Rottaler3 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.04.2008, 23:54   #15
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Zitat von Rottaler3 Beitrag anzeigen
Hi Leute,
Gruß Reinhard
Hallo Reinhard
Also ich als Elektriklaie muss dir sagen,dass dein Versuch der Ausbildung
misslungen ist. DROP OUT Tantal To220
jo,jo, iss´schon alles klar
AAAABER; dass ist ja auch egal, solange es andere gibt,die das verstehen und
ein solches Bauteil wieder ins laufen bringen.
Viele Grüsse
Peter
Alt 09.04.2008, 00:08   #16
knuffel
† 2023
Viele Grüsse
Peter
Huhu....
Ist nicht schwer...
1. Einige Schaltungen sind für stabile Betriebsspannungen ausgelegt.
( In diesen Schaltungen sitzen auch die Tantalkondensatoren.)
In diesem Fall für 5 Volt Gleichspannung.
Damit sie nicht mehr als 5 Volt bekommen, schaltet man einen Regler
davor. (Festspannungs-Regler )
Das Gehäuse, in dem dieser Regler sitzt, nennt man TO220-Gehäuse.
Die Tantalkondensatoren sind für max. 6,3 Volt ausgelegt und haben somit
in solchen Schaltungen -laienhaft ausgedrückt- etwas "Reserve".
Knuffel
P.S.:
Tantalkondensatoren haben gegenüber Elektrolytkondensatoren nur sehr selten Kapazitätsverlust.
Kapazitätsverlust ist die Hauptfehlerursache in den Cockpits.
Alt 09.04.2008, 10:34   #17
Tyler Durden
Big Boys - Big Toys!
Benutzerbild von Tyler Durden
Fahrzeug: 1988 US E24 L6/635 CSi (239bhp/323Nm); 1992 E31 850Ci Schalter (369bhp/581Nm)
Desweiteren sind Tantalkondensatoren auch bei sehr niedrigen Temperaturen einsetzbar... ( Stabiler als z.B. Elkos )
Tyler
D.O.E. MUSIC
Tyler Durden ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.04.2008, 10:55   #18
rubin-alt
Zitat von EEk28 Beitrag anzeigen
Ein simpler Gleichspannungsregler vielleicht (z.B. ein LM2931)?
Etz wissma mehr - naja Tantals ham au net soviel Kapazität wie die Folien und Elkos
Ich wollte eigentlich wissen, wie der LM auf´m Kombi heisst. Ist es ein 5V Festspannungsregler, dann passen au die Tantals mit 6,3V und die Frage weiter ohm währe geklärt... (zumal ich auf der Platine schon min. 3 Chips kenne, die max. 5V mögen
Alt 09.04.2008, 11:23   #19
Tyler Durden
Standard Eingangsspannung...
6,3 VDC Tantal verhält sich zu 12 VDC/VAC gleich platzender Ballon...
Das stimmt, jedoch sind elektronische Schaltungen nicht ganz so einfach.
Es ist ja nicht so, das die Eingangsspannung durch die gesamte Schaltung
durchgeschliffen wird...
Da gibt es Spannungsregler, Schaltnetzteile, Widerstandsnetzwerke etc.
die die ursprünglich zur Verfügung stehende Eingangsspannung für die Schaltung anpassen.
Tyler
Alt 09.04.2008, 19:26   #20
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
Hä,
was hab ich denn da für ne Disskusion ins rollen gebracht?
Egal, war heute bei Omega und hab nur 100µF 6,3V oder 47µF 6,3V bekommen, kann ich davon auch 2 nehmen? Oder ist das out of Toleranz?
Chris
leider keinen 740er mehr
mal wieder ne frage Reinickendorf BMW 7er, Modell E38 7 11.01.2008 23:37
mal wieder eine pc frage peter becker Computer, Elektronik und Co 9 21.10.2007 21:54
Mal wieder eine Felgen Frage Carlito BMW 7er, Modell E32 1 20.04.2004 13:53
mal wieder ne frage an die lötexperten... philip BMW 7er, Modell E32 12 12.02.2003 17:52
hy jung wieder mal ne technische frage hugo BMW 7er, Modell E32 8 29.01.2003 15:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:58 Uhr.
