07.04.2008, 19:51
#21
Fahrzeug: F11 Bj.08/13 520D
also wenn er beim Bremsen sich schüttelt würde ich mal auf die Druckstreben /Lager tippen - die waren bei meinem letzten 7er auch hinüber!
Das Wackeln an sich kam - bevor ich meine VA gemacht hatte auch erst so bei 80 - 100 Km/h - danach war ruhe!!
Ich würde Dir Empfehlen die komplette VA zu machen...dann sollte ruhe sein!!
Natürlich solltest Du die Reifen ausschliesen können vorher...ebenso das Mittellager...was sich aber eigentlich früher bemerkbar macht...so bei 40 - 50 Km/h!
Ob Du auch eine Hardyscheibe hast weis ich jetzt nicht - aber die kann auch Vibrationen hervorrufen!
Du siehst - es gibt doch einige Dinge die so etwas verursachen können.....
- - - Gruß Nightflyer - - -
- - - - - Allzeit Gute Fahrt - - - - -
07.04.2008, 20:51
#22
Fahrzeug: E60 545i SMG
Zitat von roberto carlos
hallo!
schaue dir die hintere bremsscheibe an!
grüsse roberto carlos
Wenn hinten was ist, macht sich das normalerweise so zwischen 120 und 140 bemerkbar
07.04.2008, 21:34
#23
Fahrzeug: 328i Cabrio E36 , F01 730d Bj 12/2011
Wackeln beim Abbremsen hatte meiner auch...
Leider haben die R6 nur die kl. bremsen verbaut was heufig dazu führt das diese schneller sich verziehen.. außerdem wer weiß was der Vorbesitzer für billig Dinger verbaut ht. Habe gleich umgebaut auf Gr.Bremse mit ZimmermannScheiben und ruhe war...
07.04.2008, 22:14
#24
Fahrzeug: E32, 735 i, Bj. 03/88-211 PS/ R6 Schalter
das musste mal mir genauer erklären. Beim R6 die Bremsanlage Umbauen. Was soll das bringen. Ich denke mal, wenn ich in die Eisen steige reißt der Beton auf. Und ABS gibt sein Senf auch noch dazu. Jedes Modell, egal ob von DB, Audi, etc. hat für jedes Auto die optimale Lösung (gerade beim Bremssystem) gefunden.
Was hat das mit einer Unwucht zu tun. ...Meiner Meinung nach, sollte man die Plastikringe (Justierringe) jedes Jahr erneuern. Die sind eben nur aus Plastik und gerade auf der VA kommt viel Hitze beim Bremsen. Die sehen nach einem Jahr wie ein Osterei aus. Das Rad dann kein 100%igen sitz mehr haben. Kosten 4 € das Stück. Das sollte doch im Geldbeutel sein.
Gr. Jürgen
07.04.2008, 22:43
#25
Also nach meinem wissen und erfahrung gibt es unterschiedlich bremsanlagen von BMW !! Serie war beim R6 ne kl 300*20 die V8 sowie V12 hat man mit einer
302*28... dazu kommt noch die 4 Kolben bremsen leider keine masse vorhanden ! allein vom logischen her wirken auf eine gr. und dickere scheibe die für ein schwereres kfz ausgelegt ist die kraftverteilung hoher als bei einer kl.
Wer qualt sich mehr 5o kg zu heben ein kl mensch ohne kraft oder ein gr. mit kraft...
Die gr. sind nunmal besser auf langer sicht und gehen bestimmt durch das geringere eigengewicht des R6 nicht so schnell an die leistungsgrenzen !
08.04.2008, 00:39
#26
Die Stimme der Vernunft
Fahrzeug: Langer 4 Liter 03.92 eine Schönheit in Alpinweiss II nur noch bei Sonne in Betrieb! 540i E39 Sechsgang, 550ix LCI
Zitat von Robsyz
-----------> aber WENN ICH ABBREMSE!!!
Umso fester ich bremse, desto fester zittert er...dann gehts wieder weg
was kann das sein?
Ferndiagnose ist eine fehleranfällige Sache und das Vorderachsthema ödet mich eigentlich an, aber bei Dir dürfte der Erreger mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit ein fester Bremssattel (bzw. der darin befindliche Kolben) sein.
Da Du das nicht selber festgestellt hast, rate ich Dir, es von einem kompetenten Mechaniker überprüfen zu lassen und die Sättel ggf. zu ersetzen.
Bevor dazu wieder dubiose Tipps kommen: Natürlich tut es manchmal eine Dose Bremsenreiniger und / oder eine Drahtbürste, die Sättel zu "überholen" ist aber eine Arbeit für professionelle Teileaufbereiter (ein Tauschsattel ist in der Regel durch solche Hände gegangen) und nichts was mit einem Dichtsatz und ein bisschen Schmirgelpapier getan wäre.
Zumeist dringt durch spröde und rissige Dichtmanschetten Dreck ein und zerstört die Gleitflächen in empfindlichem Maße.
Den Rest hat Frank schon erklärt.
Und egal welche Parolen hier immer verbreitet werden, die Gummilager der Querlenker und der Druckstreben sind im E32 bei spätestens 200tkm fertig!
Im eingebauten Zustand lässt sich das kaum prüfen, fällt aber m.E. auch unter die Kategorie Zeitverschwendung.
Mick
P.S. @7er Provet: Das musst Du mir bei Gelegenheit noch mal in Ruhe erklären..
P.P.S. Was ist ein "Provet"?
08.04.2008, 00:59
#27
@ Mick >> Also ich will Deine Vermutung bestimmt nicht in abrede stellen...aber genau das Symtom hatte ich beim Bremsen auch an meinem 735er...als wir dann nachgesehen haben viel uns sofort ein Gummilager der rechten Druckstrebe auf welches sich in sich schon fast aufgelöst hatte...hab dann ein neues reingemacht und siehe da...das zittern beim Bremsen war weg!
Sowar es bei mir...und an den Bremsen hatte ich gar nichts gemacht und brauchte ich ja dann auch nicht!!
Wünsche allen Lesern hier jetzt eine gute Nacht....
08.04.2008, 00:59
#28
Muss noch viel lernen!
Fahrzeug: 730i (27.9.1988),M3O,Schalter, Ohne alles..
mmmhh
Ich werde in 2 Wochen eh neue Federn vorne einbauen, dann schau ich mir mal die Kiste von unten an, die Achse, alo alle Teile!!!!
Ich habe mich vor einigen Tagen mit einem Forumsmitglied getroffen und sind mit seinem Hammer hergerichteten Auto ne Spritzfahrt gefahren...dann bremste er und genau das gleiche!!!
Er meinte das sei die Wuchtung seiner Reifen, die nicht korrekt sei!!!
Also ich schau mir das mal an, dann melde ich mich wieder...ö
Daten:
BMW e32 730i, M30 Eisensau, BJ: 27.9.1988, Linkslenker, Schalter,
keine Klima, kein Niveau, keine Extras, keine Servotronic, kein PDC, kein EDC, keine Extras
08.04.2008, 14:31
#29
Fahrzeug: E32-730i(6.91)E,K,A,6zyl. Z3 (5.97),ducati paso
Zitat von Jokkel70
Hallo Roberto,meinst du das kann von der bremse kommen?
Die vordere habe ich neu gemacht aber hinten nicht,weil wenn ich bremse wackelt es auch zwischen 80 und 100.
Bin bald ratlos und mag auch langsam nicht mehr!!
Gruß Jörg
hallo jörg!
ich kann natürlich nur von mir berichten, es wurden nur die hintere gewechselt, und seither ist es ruhig
nicht aufgeben!!!!!
reinhard du bist der beste, hasta la vista
roberto carlos
08.04.2008, 14:42
#30
Fahrzeug: 730i e32 V8 Bj.07.92
Hallo Roberto danke für den Tip und ich habe heute mal die Räder umgesteckt also die von hinten nach vorne und umgekehrt und siehe da das schütteln beim Beschleunigen ist so gut wie weg
Nur beim Bremsen wackelt es noch etwas aber ich habe gesehen das die hinteren Scheiben nicht mehr die besten sind und werde sie nun tauschen lasssen genau so wie die Koppelstangen und dann hoffe ich ist ruhe.
Gruß Jörg
