31.03.2008, 21:33
Fahrzeug: BMW 730i R6 (E32) Bj.07/87
Gasanlage einbauen?ja/nein?
hi,
iich habe ganz vll die Möglichkeit umsonst eine Gasanlage in meinen 730 zu bekommen... daher wollte ich mich mal informieren, was es für Vorteile und Nachteile gibt. Würde mich freuen wenn einer mit Erfahrung was schreiben könnte?!
n paar Fragen die sich mir stellen:
1.Wo kommt der Tank hin und wie sieht das aus? (kofferraum/reserverad?)
und wo und wie sitzt der "tankdeckel" - stört der nicht das bild des E32?
2.Sollte man einen 87er 730 mit knapp 310 000 Km (zwischendurch stand er 6 Jahre !) überhaupt noch auf Gas umrüsten oder bekommt das dem Motor nicht?
3.Wird mit einem Umbau der Aufwand bzgl. Zündkerzentausch usw. also Kosten im Nachhinein drastisch höher?
4.Gibt es sonst Dinge die man bei nem E32 beachten sollte, wenn man eine Gasanlage verbaut?
Hintergrund ist: Meine befreundete Werkstatt schickt nen Mitarbeiter zu ner Schulung und die können ein bis zwei "Versuchswagen" mitnehmen, in die Sie dann unter der sachkundigen Aufsicht die Anlagen verbauen. Es wäre also kostenfrei, falls es klappen würde.
Viele Grüße,
m_kw
____________
gruß m_kw
31.03.2008, 21:43
Normal ist, wie ich bin!
Wenn du das Angebot nicht wahrnehmen willst, dann bring ich meine Karre vorbei!
Tüssi, Andreas
Nomaal is dat nich ...
31.03.2008, 22:17
Fahrzeug: nix
1."Wo kommt der Tank hin und wie sieht das aus? (kofferraum/reserverad?)
und wo und wie sitzt der "tankdeckel" - stört der nicht das bild des E32?"
reserverad tank wurde fur e32 verbrauch zu klein sein, nimm immer der grosst mogliche tank sonnst stehst du jeden tag an der tankstelle (verbrauch lpg hoher als benzin). tankdeckel wurde ich an der beifahrer seite ganz unten an die heckschurze verbauen, da sieht mann es fast nicht.
2."Sollte man einen 87er 730 mit knapp 310 000 Km (zwischendurch stand er 6 Jahre !) überhaupt noch auf Gas umrüsten oder bekommt das dem Motor nicht?"
wurde ich nicht machen, da es auf lpg manchmal/oft mehr zu leiden hatt als auf benzin.
sollte gleich bleiben, es kann aber vorkommen das der lpg computer mal versagt, der verdampfe oder das eine lpg duse kaputt geht.
das es eine moderne anlage ist, die verkabelung(fehlerquelle nummer 1 bei gas umbau) und einbau mit qualitats teile gemacht wird (gut isoliert, wasserdicht usw usw), und sehr wichtig: das die anlage von ein profi eingestellt wird, damit der motor nicht kaput lauft und mann nicht die halfte vom power verliert
31.03.2008, 22:55
Ex M60-powerd by LPG
hallo,
es gibt auch schon Radmuldentanks mit 90 Liter geom. Volumen
Muldentanks von Irene
-Kerzenwechsel wie normal
-Ölwechsel wie normal
-Vollsequentille Anlage (sind alle modernen Anlagen)
-evtl. Flüssigeinspritzung
-Probleme - wenn fachkundig eingebaut keine
Gruß Wolfgang
31.03.2008, 23:07
Fahrzeug: BMW 730 E38
Falls Du auch nicht willst,sag Bescheid.
Wenn der Motor in Ordnung ist, gibt es überhaupt keinen Grund es nicht zu tun. Ich würde es sofort machen, selbst wenn es nur eine Venturi Anlage wäre.
31.03.2008, 23:09
Wenn's ne Gasanlage für Umme gibt, dann fahr ich gerne die 600 km eine Rille ...
31.03.2008, 23:15
Fahrzeug: nix
dann kannst du auch ein 2.0 m20 motor einbauen um spritt zu sparen...gleiches effekt
31.03.2008, 23:18
Na ja , ganz so schlimm ist es auch nicht. Die Venturis, die ich bisher gefahren bin, waren nur im oberen Drehzahlbereich etwas eingeschnürt, ansonsten war das schon ganz in Ordnung.
Und eine Ausgeburt an kraft und Schnelligkeit ist der 3 ltr.ohnehin nicht.
31.03.2008, 23:27
abnehmendes
re:
Was soll die Optik stören wenn der Tankdeckel dort ist wo er hingehört????
Bei jeden der BMW die Ich Umbauen lassen habe wurde der Tankdeckel unter der Tankklappe verbaut und woanders gehört er auch nicht hin oder es ist eine PFUSCHBUDE!
Bei mir ist der Tank in der Mulde leider momentan nur ein 70Liter Tank wenn Ich aber lese es gibt wohl mittlerweile 90 Liter für den E32 für die Tankmulde werde Ich nachbessern lassen!
Solange es eine Prins VSI ist sollte ein einbau nicht falsch sein eine BRC (habe ich einmal beim 7er machen lassen völliger DRECK) oder andere würde Ich niemals einbauen!
Mein 740i läuft mit der Prins anlage sehr gut!
Gruß DD
Geändert von DD (31.03.2008 um 23:33 Uhr).
01.04.2008, 08:14
hi@all,
danke schonmal für die antworten... zusammengefasst siehts wohl so aus:
- Keine Probleme wenn die Qualität des Einbaus und der Anlage stimmt?!
- Optisch keine Auswirkungen (wo kommt der Tank hin wenn er nicht in der Reserveradmulde ist?- Werde mir das kaum aussuchen können, und mein Kofferraum ist durch Subwoofer etc. schon zu voll)
- Fazit: sollte eingebaut werden, auch wenn es zwar bei einer sachkundigen Firma, aber dennoch als Übung gedacht ist?!
