Alt 31.03.2008, 22:15   #1
Nils024
Fahrzeug: nix
Zitat von AlexH Beitrag anzeigen
Ich würde es sofort machen, selbst wenn es nur eine Venturi Anlage wäre.
dann kannst du auch ein 2.0 m20 motor einbauen um spritt zu sparen...gleiches effekt
Nils024 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.03.2008, 22:18   #2
AlexH
Fahrzeug: BMW 730 E38
Na ja , ganz so schlimm ist es auch nicht. Die Venturis, die ich bisher gefahren bin, waren nur im oberen Drehzahlbereich etwas eingeschnürt, ansonsten war das schon ganz in Ordnung.
Und eine Ausgeburt an kraft und Schnelligkeit ist der 3 ltr.ohnehin nicht.
AlexH ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.03.2008, 22:27   #3
DD
abnehmendes
Benutzerbild von DD
Standard re:
Was soll die Optik stören wenn der Tankdeckel dort ist wo er hingehört????
Bei jeden der BMW die Ich Umbauen lassen habe wurde der Tankdeckel unter der Tankklappe verbaut und woanders gehört er auch nicht hin oder es ist eine PFUSCHBUDE!
Bei mir ist der Tank in der Mulde leider momentan nur ein 70Liter Tank wenn Ich aber lese es gibt wohl mittlerweile 90 Liter für den E32 für die Tankmulde werde Ich nachbessern lassen!
Solange es eine Prins VSI ist sollte ein einbau nicht falsch sein eine BRC (habe ich einmal beim 7er machen lassen völliger DRECK) oder andere würde Ich niemals einbauen!
Mein 740i läuft mit der Prins anlage sehr gut!
Gruß DD
Geändert von DD (31.03.2008 um 22:33 Uhr).
Alt 01.04.2008, 07:14   #4
m_kw
Benutzerbild von m_kw
Fahrzeug: BMW 730i R6 (E32) Bj.07/87
hi@all,
danke schonmal für die antworten... zusammengefasst siehts wohl so aus:
- Keine Probleme wenn die Qualität des Einbaus und der Anlage stimmt?!
- Optisch keine Auswirkungen (wo kommt der Tank hin wenn er nicht in der Reserveradmulde ist?- Werde mir das kaum aussuchen können, und mein Kofferraum ist durch Subwoofer etc. schon zu voll)
- Fazit: sollte eingebaut werden, auch wenn es zwar bei einer sachkundigen Firma, aber dennoch als Übung gedacht ist?!
____________
gruß m_kw
m_kw ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.04.2008, 07:53   #5
Schorsch
BastardOperatorFromHell
Benutzerbild von Schorsch
du sagtest anfangs, es sei ne befreundete werkstatt.
so denn, werden die dir dann wohl kaum ne verbastelte kiste zurückgeben, oder?
eine abnahme durch den meister ist eh notwendig.
denk aber dran, dass du nen abgasgutachten brauchst, fürn TÜFF!
gruß Thorsten
Gas-Antrieb: Möchte eine gasanlage Einbauen Kicker2000 BMW 7er, Modell E38 7 17.09.2007 21:29
Motorraum: Gasanlage! schnecke BMW 7er, Modell E38 3 04.06.2005 12:55
Telefon klingelt nimmer.... :nein :nein Nightflight BMW 7er, Modell E38 3 12.01.2004 15:12
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:08 Uhr.
