![](layout/start02.jpg)
![](layout/whitepixel.gif)
![](layout/shadow.gif)
![](http://www.7-forum.com/templates/images/e32klein.jpg) |
![](layout/start01.gif) |
![](layout/clearpixel.gif)
18.03.2003, 23:00
Fahrzeug: E32 750iL (04.89 ) ; E32 750iLS (11.91) ; E32 Alpina B12 (10.91) ; E38 ILS ( 04.00 )
Motronic kombinieren ?
Nabend,
kann man eigentlich beim V12 nur ein Motronic Modul tauschen ? Oder ist auch im Chip die Fahrgestellnummer hinterlegt und es funzt dann nur paarweise ? Das eine hätte ja nicht unbedingt was mit dem anderen zu tun.
Frag mich das, da bei Ebay die Dinger einzeln verkloppt werden
Pit
Viele Teile aus diversen Schlachtwagen ( E32 ) vorhanden
Anfragen nur via U2U
18.03.2003, 23:18
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Die Motronic hat keine Fahrgestell-Nr. gespeichert.
Sie ist mit Sicherheit einzeln tauschbar.
Es kann sogar sein, dass die 2 Motroniken beim 750i keinerlei Verbindung zueinander haben.
Signatur:
18.03.2003, 23:24
Ja supi... Danke !
19.03.2003, 03:59
denke auch mal, dass beim 12er beide nichts miteinander zu tun haben, denn es kann ja auch eine 6er reihe fahren.
hier geklautes aus der startseite, technische details, motronic:
"Im V12-Motor ist für jede Zylinderreihe eine Motronic vorhanden. Dies sichert den Fahrbetrieb auch bei Ausfall einer Motronic"
19.03.2003, 18:49
Fahrzeug: 750i, E32;Mitsubishi D22
Das kommt auf das Steuergerät an Bosch-Nr.:0261 200 352 ist ohne weiteres tauschbar sowohl für DME 1 als auch DME2, ist die Bosch-Nr.:0261 200 156 sind die Speicherchips für DME1 und DME2 unterschiedlich programmiert, das Fahrzeug fährt zwar trotzdem aber nicht mit optimaler Leistung, habe mich zwecks Chiptuning mit dieser Angelegenheit schon auseinandersetzen müssen.
Gruß Andreas
20.03.2003, 13:33
Es sollte klar sein, dass bei beiden Motronics die gleichen Daten vorhanden sein sollen, um langfristige Schäden zu vermeiden.
Wenn eine Seite 165 PS hat und die andere Seite 125 PS dann ist das nicht toll.
