22.03.2008, 11:27
Fahrzeug: BMW E32 740iA BJ 5/92 (Doppelglas, PDC, Niveau)
Frage zum Kombiinstrument...
Und zwar habe ich mal eine Frage zum Kombiinstrument... Heut früh war es mal wieder "Kalt" bei uns... Und immer wenn es Kalt ist geht das Tacho nicht ... Also KM H und Drehzahl Zeiger bleiben unten, bewegen sich leicht nach oben wenn man schneller fährt aber bei 60 zeigt das Tacho schätzungsweise 25 an und der Drehzahlmesser 700 umdrehungen oder so... (als beispiel) ... wenn er dann 10 - 20 min circa gefahren ist geht alles wieder.... woran liegt das?
Und gibt es irgend ein code oder trick mit dem man das Kombi testen kann ? Also wie ein Testprogramm bzw Menü ??!
Danke
So nochmal für alle... Ich fahre nen E32 740iA BJ 5/92 Lazurblau Met. / PDC / Leder Schwarz / Elektr. Sitze mit Heizung und Memory / Niveau / vorn KAW Federn mit Koni (gelb) / hinten KAW Federn mit Niveau (serie)
22.03.2008, 11:58
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
das Kombi kannst du testen indem du den rechten Knopf im Kombi gedrückt hälst, Zündung einschaltest und den Knopf wieder losläßt, dann läuft das ganze Programm ab.
Chris
leider keinen 740er mehr
22.03.2008, 12:42
über 20 Jahre dabei…
Fahrzeug: E65 730d 2004, E66 760 Li 2003, Porsche Cayenne S 4.8 2007, MB SL 500 2003
Chris
Geht aber nicht bei den alten grauen. Aber er hat ja 92 (blau). Da müsste es gehen.
Hatte unser silberner auch schon. Rückenplatine tauschen und gut ist.
Markus
Avatar: Mein 90er E32 R6 (2001-2009 gefahren)
