Alt 16.03.2008, 23:57   #11
Tönni
Beim ersten link im letzten bild siehst du in der platine 4 kleine einbuchtungen.
Die teile, die da drin sitzen, die meine ich. kann ich die irgendwie wieder richten?
Alt 17.03.2008, 21:24   #12
Tönni
Hat da jemand eine idee für, ob man sie wieder gerade machen könnte und wenn ja, wie, oder ob es das teil neu gibt oder ob das vielleicht sogar noch jemand liegen hat oder vielleicht sogar einer im bonner raum bereit wäre mit mir kurz zu tauschen, damit ich weitere kostspielige reparaturen ausschließen kann und definitiv die fehlerursache habe?
Alt 17.03.2008, 21:45   #13
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Du meinst die "Bürsten", die auf der Widerstandsschicht umherlaufen und ihre Spuren hinterlassen haben ?
Die kannst Du schon etwas biegen.
Am besten zur Seite, aber halt nur soviel, so dass sie auf keinen Fall auf die Nachbar-Schleifbahn kommen.
Also jeweils um ca. 0.5 mm ist da schon möglich.
Signatur:
Alt 17.03.2008, 21:47   #14
Tönni
Das hört sich gut an. Allerdings sind auf der Platine, auf die sie gehören, extra 4 einkerbungen dafür, siehe dafür erichs 2.link, davon das letzte bild.
Alt 18.03.2008, 03:03   #15
Kauf Dir eine gebrauchte Drosselklappe bei Andre (Abenson)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.abenson.de/
Tel. 06134-291912
wenn sie nicht bei Ebay drin ist bei ihm, anrufen.
So etwas kann man immer mal auf Lager legen.
Alt 27.03.2008, 14:41   #16
Tönni
So, Problem gelöst!
War bei BullPit in der halle und die DK ist witzigerweise in Ordnung.
Der Auslöser des Problems liegt im Cockpit !
Die beiden LEDs, die die EML-Lampe beleuchten, funktionieren, irgendwo dahinter muss ein Kurzer oder ähnliches sein. Nach Cockpit Tausch läuft das Auto einwandfrei. Das Cockpit, was ich jetzt habe, ist leihweise, also wenn jemand noch eins liegen hat, wäre ich sehr dankbar.
Gruß und nochmal herzlichen Dank an alle beiteiligten,
Björn
Elektrik: EML Problem papaluna BMW 7er, Modell E32 4 16.01.2007 12:31
Elektrik: eml problem bmwert BMW 7er, Modell E32 7 19.07.2006 00:42
Elektrik: EML problem Ralle BMW 7er, Modell E32 7 04.10.2005 14:23
EML Problem - Geschwindigkeitssensor? VollNormal BMW 7er, Modell E32 18 03.01.2005 10:58
Problem mit EML (Drosselklappe) stefan535i BMW 7er, Modell E32 20 19.04.2003 18:42
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:52 Uhr.
