Alt 13.03.2008, 13:29   #30
Nightflyer
Fahrzeug: F11 Bj.08/13 520D
Hallo zusammen,
@ Wolfgang >>> Also heute habe ich mal gemessen - vorne hinten vorne - aber ich blickte da nicht durch...die Farben der Kabel auf den Schaltplänen stimmen überhaupt nicht mit denen überein die ich habe...und dann war da noch der Schalter für das EDC
Ich habe nach langem messen den EDC-Schalter mal geöffnet und festgestellt das ich in falsch herum zusammengebaut hatte als ich die kleinen Lämpchen gewechselt habe
Jetzt habe es endlich geschaft das die Lämpchen leuchten - "K" und "S" - aber immer nur kurz
Was kann das sein das die mit einschalten der Zündung kurz angehen und sofort wieder aus?
Das EDC- Relais zieht an und bleibt angezogen - aber am EDC-Steuergerät ist bei dem stecker an dem die dicken Kabel sind nur ein einziges bei dem anscheinend die 12 V ankommen....der Rest bekommt viel weniger weil meine Prüflampe nur dunkel leuchtet
Welche fehler könnte das sein - hast Du eine Ahnung?......Steuergerät???
Nightflyer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Fahrwerk: EDC, S-EDC, Niveau TRANSPORTER BMW 7er, Modell E38 7 11.10.2006 09:19
Fahrwerk: Passen EDC-Federn für Fahrzeuge ohne EDC Wolverine BMW 7er, Modell E38 11 10.10.2006 19:36
Fahrwerk: edc 2 umrüsten auf edc 3 dk750il BMW 7er, Modell E32 1 01.07.2006 17:51
Niveauregulierung und EDC Erich E32: Tipps & Tricks 6 18.01.2006 08:22
Fahrwerk: EDC ein oder aus >>> kein Unterschied zu merken zz750 BMW 7er, Modell E38 13 19.11.2004 16:09
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:22 Uhr.
