Alt 06.03.2008, 20:17   #51
Nightflyer
Fahrzeug: F11 Bj.08/13 520D
@ Peter >> Jetzt aus dem Stehgreif kann ich Dir das leider nicht sagen...muss ich nochmal versuchen zu Lokalisieren...aber heute nicht mehr
Ich denke aber - wie ich schon sagte - so aus der Richtiung Luftfilterkasten oberer Ansaugtrakt...irgenwo da glaube ich...bin aber nicht 100%ig sicher..
- - - Gruß Nightflyer - - -
- - - - - Allzeit Gute Fahrt - - - - -
Nightflyer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.03.2008, 20:17   #52
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Zitat von Nightflyer Beitrag anzeigen
Hi Peter,
wieder zurück zum EDC - was geht denn...wenn überhaupt - eher Kaputt...so ein Relais oder die EDC Steuerung?
Wodurch kann z.B. die steuerung kaputt gehen...gibt es da was zum Nachlöten?
Soooo, ich habe jetzt mal ein Momentchen gewartet,da sich einige
Fragen und Antworten gekreuzt haben.....
tja, Jürgen, dass kann ich dir leider auch nicht sagen, mein EDC macht
bisher keine Mucken, ob man so ein Steuergerät nachlöten kann, kann ich
dir leider auch nicht beantworten, du weisst, Peter und Elektrik... das wird
nix...
Viele Grüsse
Peter
Alt 06.03.2008, 20:25   #53
Nightflyer
@ Peter >> Macht ja nix - Man(n) kann ja nicht alles können (ne Chris!+PC) aber ich werde auf jedenfall mal den Rat vom Wolfgang befolgen und mit Multimeter nachmessen...und hoffen das da auch die Spannung ankommt...wenn nicht geht die sucherei los
@ Wolfgang >> Kann man bei so einem Steuergerät einen kurzen verursacht haben beim wechseln eines Dämpfers?
Alt 06.03.2008, 20:46   #54
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
ja, die eine Prüfspitze an Masse, die andere an PIN 11 und 26. Das ist die Spannungsversorgung hinter den Sicherungen 12 und 45. Hier muss bei Zündung an 12 Volt anliegen. Erst mal bestätigen. Das Relais wird über PIN 23 eingeschaltet, frage mich aber nicht wann. PIN 2 und 17 geht zu den Birnchen im Schalter und wird dort an Masse gelegt. PIN 7 und 8 ist der jeweilige Befehl, ist Plus und wird im Schalter an Masse gelegt.
Hier ist der Plan für EDC III+: Belegung ist gleich;Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) EDC III+
Gruß Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 06.03.2008, 21:01   #55
Nightflyer
Hi Wolfgang,
ich frage mich was ich da heute geprüft habe - mit einer Autoprüflampe (eine seite Krokodil/andere Seite die Spitze) war beim messen, ob 12V ankommen, nur einmal die Lampe hell...ansonsten war die eher nicht so hell...die Lampe glimmt etwas mehr...was kann das denn sein ?
Das waren aber die dicken Kabel - denke so 2,5qmm hatten die schon!
Alt 06.03.2008, 21:41   #56
SALZPUCKEL
Mit einer Prüflampe kann man an elektronischen Teilen eigentlich nichts prüfen, eher zerstören. Wenn die Lampe nur schwach gebrannt hat, könnten es die Zuleitungen zu den Sensoren gewesen sein.
2,5qmm
-rt/sw/ge = + von Sicherung F45 an Relais
-grn/rt = von Relais an EDC-Modul x945 PIN 4
-brn = von EDC x945/6 an Masse
-ws oder bl/ws = von EDC über die Motoren zu EDC
Gruß Wolfgang
Geändert von SALZPUCKEL (06.03.2008 um 21:52 Uhr). Grund: Kabel
Alt 06.03.2008, 22:06   #57
Nightflyer
Hi Wolfgang,
dann werde ich nur noch mit dem Multimeter messen
Versuch das morgen dann nochmal...in diesem Sinn...gute Nacht und DANKE!!!
Melde mich dann wieder !!
Alt 07.03.2008, 10:40   #58
Nightflyer
Hallo zusammen,
also wegen dem Summen (gehört jetzt zwar nicht hierher - aber der Vollständigkeit halber) habe ich mal genauer hingehört...ich bin jetzt der Meinung es kommt von der mitte der Spritzwand vorne...so ungefähr unterhalb dem Kühlwassereinfüllstutzen....oder etwas tiefer
Jetzt weis gar nicht mehr was das sein könnte...
Alt 07.03.2008, 11:04   #59
peter becker
Hallo zusammen,
Hallo Jürgen
Es gibt da eigentlich nur zwei Möglichkeiten, einmal deine Heizventile,die
sitzen unter der schwarzen Abdeckung auf der Fahrerseite, zieh einfach
mal den Stecker ab, ob die Geräusche dann weg sind.
Hier siehst du,wo es sitzt, achte beim Abhebeln des Deckel darauf,dass du
ihn nicht zerbrichst, der ist mit drei Klammern über 3 Kugelköpfen eingeklippst.
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/406754-post1.html
die zweite Möglichkeit wäre die Benzinzufuhr, wenn du auf Zündung gehst,
wird ja der Benzindruck aufgebaut und die Schläuche kommen genau unter
dem Wasserkasten hoch und gehen dort an die ESD Leisten.
Viele Grüsse
Peter
Alt 07.03.2008, 11:06   #60
christian 72
Fahrzeug: 730 iA R6 PD 06 / 1987 und 750 iL PD 08/89 EZ 10/89
@ Jürgen
Dann lies mal bitte Beitrag 49 von Peter ! Der schrieb, die Heizungsventile u.s.w. könnten es sein! Aber , wie gesagt, Jürgen, bei mir und Peter klackert und klickert da nichts! Irgendwas ist da im argen! Aber das ist das eigene Leben eines FUFFIS!!! Hab ich dir aber vorher alles gesagt / erzählt! Gruß Christian
christian 72 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Fahrwerk: EDC, S-EDC, Niveau TRANSPORTER BMW 7er, Modell E38 7 11.10.2006 08:19
Fahrwerk: Passen EDC-Federn für Fahrzeuge ohne EDC Wolverine BMW 7er, Modell E38 11 10.10.2006 18:36
Fahrwerk: edc 2 umrüsten auf edc 3 dk750il BMW 7er, Modell E32 1 01.07.2006 16:51
Niveauregulierung und EDC Erich E32: Tipps & Tricks 6 18.01.2006 07:22
Fahrwerk: EDC ein oder aus >>> kein Unterschied zu merken zz750 BMW 7er, Modell E38 13 19.11.2004 15:09
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:53 Uhr.
