02.03.2008, 11:10
im Gedenken an Carsten †
Fahrzeug: E23 735iA Bj.03/85 Klima, Leder, gr.Bc, Chromline und Motorschaden :-( Audi V8
Zitat von SALZPUCKEL
Hallo Nissmo
gib mal Typ und Bj. an. Kann ich aus deinem Profil nicht erkennen, welchen du jetzt meinst.
Gruß Wolfgang
Meine den Fuffi WBAGC81080DC59895 EZ:05/93
Gruß Marco
02.03.2008, 11:53
Ex M60-powerd by LPG
Hallo Marco
Stecker abziehen und "2" oder "6" vom Stecker mit "3" kurz brücken (Büroklammer), Anzeige im Cockpit kontrollieren.
Wenn du jetzt die 2 Fahrprogramme auswählen kannst, ist der Schalter defekt.
Bleibt der Fehler, Kabelbruch oder Kontaktproblem EGS oder EGS selbst.
Anm.: Der Schalter schaltet den entsprechenden Befehl des EGS kurzzeitig nach Masse.
Gruß Wolfgang
02.03.2008, 12:19
Dank Dir Wolfgang  Habe gerade versucht zu überbrücken und festgestellt das der Stecker oxidiert war (konnte ich gestern Abend im dunkeln nicht erkennen). Habe den Stecker gereinigt und es funktioniert wieder  .
Gruß Marco
04.03.2008, 09:52
V8 Connaisseur
Zitat von Alfi155
Soweit ich weiß ist der Schalter vom Schiebedach der gleiche (bis auf die Symbole), tausch die mal gegeneinander zum testen.
Es gibt ja offenbar zwei Schalterausführungen. Bei der Variante mit dem S-M-E Schalter sollte der Schiebedachschalter aber passen.
Hier im betreffenden Fahrzeug ist ja nur ein Schalter mit zwei Positionen verbaut, das kann dann ja auch nicht passen.
Harry
04.03.2008, 11:59
Fahrzeug: E60 545i SMG
Harry
Also mir ist ja bekannt das es einen S-E-* und einen S-E-M gibt aber auch einen mit nur 2 Positionen?
04.03.2008, 16:55
#16
Fahrzeug: MK7
Ja, die 750er ab 09.92 haben eine sog. adaptives Getriebe und da gibt es nur die Positionen "A" (adaptiv) und "S" (Sport). "M" wird dadurch ersetzt, dass z.B. beim Einlegen der Fahrstufe 3 nur im 3.Gang gefahren wird, statt zwischen den Gängen 1,2,3 automatisch zu schalten, wie es bei den "nicht-adaptiven" Getrieben der Fall ist.
04.03.2008, 17:16
#17
Na dann besten Dank für´s schlaumachen
