Alt 08.02.2008, 17:17   #1
Graf_Bobby
Fahrzeug: E38-728 (05.00)
Zitat von Jesna124 Beitrag anzeigen
weil ich grad das bild sehe was is das für en weisses langes ding was in der karosserie rausguckt? wo das schwarze kabel dran is?
Die weissen langen Dinger sind die ABS Sensoren
Und ich versteh nur noch ni wo ich nun die sperrdioden anschliessen soll? an welcher stelle, in welche richtung usw?? :(
Diode.jpg Die Dioden werden im Kabel verbaut. Sprich; Kabel durch schneiden dann die Diode entweder einlöten oder mit einer Klemme befestigen(Isolieren nicht vergessen ). Wie rum die Diode eingebaut werden muß sieht man am grauen Strich der Diode. Die Stromrichtung ist immer vom Steuergerät weg. Die Kabel vom Steuergerät der FFB Sind lang genug sodas man die Kabel auf der hälfte durchkneifen kann. Aber nicht alle Kabel, nur die wo auch eine Diode gebraucht wird.
Diode bei Conrad 3x Artikel-Nr.: 162442 - 62 Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) link
Die Arbeitsrelais haben an der Unterseite vier Kontakte. Zwei kontakte steuern das Relais, wenn man plus und minus anlegt wird der kontakt der anderen beiden anschlüsse geschlossen.
Relais bei Conrad 2x Artikel-Nr.: 840629 - 62 Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) link
Das Umschaltrelais haben an der Unterseite fünf Kontakte. Zwei kontakte steuern das Relais, wenn man plus und minus anlegt. Die anderen drei Kontakte ist einmal der eingang und zweimal der ausgang, ein ausgang ist durchgeschaltet im ruhezustand. Gibt man strom auf die Steuerleitung schaltet das Relais um und der andere Ausgang ist durchgeschaltet, der erste ausgang ist dann getrennt.
Umschaltrelais bei Conrad
Artikel-Nr.: 504352 - 62 Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) link
Ich hoffe das ich ein kleinbischen weiter helfen konnte
Gruß Guido
Geändert von Graf_Bobby (08.02.2008 um 19:45 Uhr).
Graf_Bobby ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.02.2008, 12:12   #2
Jesna124
Fahrzeug: BMW E32 740iA BJ 5/92 (Doppelglas, PDC, Niveau)
Naja ich weiss immernoch ni wo diese 3 dummen Sperrdioden hinsollen! Da nur beschrieben is wo eine hin soll. zwischen Kabel 2 und 5... un die anderen beiden?
vorallem von welcher seite schreibt ihr, von der FFB einheit aus oder von demm Geräte träger aus? wenn ihr z.b. sagt das kabel bzw den impuls hinter die diode... ?!
Achso un bei der DW sin 2 blau/violette kabel bei mir! :(
eines hat gelbe und das andere graue striche!
Ein nur blau/violette`s Kabel geht zu einem Relais was am Geräteträger hängt, is en Schwarzes Relais... Das is das Kabel ni oder?
Dankesehr
Jesna124 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Innenraum: Bedienung E65 richy BMW 7er, Modell E65/E66 30 03.05.2007 16:59
Elektrik: Bedienung Handy im E38 MP75 BMW 7er, Modell E38 12 21.02.2007 07:43
Bedienung der Standheizung V8 Driver BMW 7er, Modell E38 11 01.02.2007 11:32
Bedienung Standlüftung Ice-T BMW 7er, Modell E38 4 01.04.2004 15:17
funkfern in pro .... ringooo BMW 7er, Modell E32 0 20.07.2002 11:09
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:25 Uhr.
