Alt 15.01.2008, 01:05   #1
PS-Monster--
Fahrzeug: E32 750il (08.93)E32 750IA (10.93)Individual Sonderserie,E32 750iA(8.93) ,E38 750iA (04.99) E38 740i (09.1999) E32 750il Highliner (11.90)
Standard 750er Unrunder Leerlauf, stottern zwischen 600-2200U/min.
seit nun 3 Tagen habe ich wieder mal ein Problem,
es hat erst ganz leicht angefangen ,wenn er warm war ist er unrühig gelaufen,dann wurde es schon stärker und jetzt fängt er an zwischen 600 bis 2200U/min. zu stottern.
Und wenn er kalt ist geht er fast aus.
War dann heute beim BMW Cuntz in Speyer und habe ihn mal hingebracht um zu sehn was da los ist,so jetzt haben die alle Zündkabel,Zündkerzen ausgetauscht und es ist immer noch nicht weg.
Was kööööööönnte es sein?
Ein Leistungsverlust ist nur zwischen 600 und 2200U/min. spürbar,hat ein etwas höheren Verbrauch.
Schon mal vielen Dank
PS-Monster--
PS-Monster-- ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.01.2008, 01:20   #2
modtta4455
Falschluft ? Vielleicht Ansaugbrückendichtungen ?
Ist der Motor mal länger zu heiß geworden ? Dann uU ZKD. Dann fehlt auch
Leistung und der Motor treckert unter Umständen...
hfh
BMW hat das langersehnte Ziel von Alchemisten erreicht: Aus Eisen (bzw. Stahl) Gold herzustellen. E39/E38 und E46 sind der Beweis: Gold, Gold wohin man schaut - OPELGOLD .
modtta4455 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.01.2008, 16:12   #3
ansi53
Benutzerbild von ansi53
Fahrzeug: E32-750i Baujahr 93
bei mir hat das Reinigen der Drosselklappen geholfen.
Waschbenzin oder Pinselreiniger macht alles wieder sauber. Sah ziemlich versüfft aus.
Luftmengenmesser und den Faltenbalg runter -> reingucken. Dann siehst Du sehr schnell, ob da Reinigung angesagt ist.
Hatte das Problem auch mal .......
Dann wäre da noch eventuell der Verteiler-Deckel/Finger!
- Ansi53
ansi53 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.01.2008, 17:51   #4
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
PS-Monster--
hallo
schau auch mal im forum etwas zurück,da gab es in letzter zeit einiges zum
thema, unruhiger motorlauf beim fuffi.
nur ein biespiel Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/750-v...iss-86050.html
viele grüsse
peter
Alt 25.01.2008, 01:04   #5
PS-Monster--
so war heute nochmal beim Cuntz,
heute wurden Ansaugbrückendichtungen gemacht DK`s gereinigt.
Immer noch das gleiche Problem
Falschluft ist ausgeschlossen,werde am Samstag neue Zündkerzen reinmachen lassen und die Zündkabel durchmessen lassen.
Was kann es den noch sein es wird immer schlimmer jetzt macht er noch merkwürdigere Geräusche jetzt kommt aus dem Auspuff so ein lautes Tockern Blubern ähnlich.
Er verbraucht auch ca. 1L Wasser aus 100Km.
vorgestern bin ich zur Abeit gefahren und wollte dann Abends (ca 8 Stunden später)heim Fahren und was sehe ich unter dem Dicken ist alles grün?!!
Das ganze Wasser war drausen,ich erstmal jedemenge Wasser nachgefült und nach Hause seit dem hat er auch nicht mehr verloren WARUM??
PS-Monster--
Alt 25.01.2008, 06:28   #6
Heute
[quote]heute wurden Ansaugbrückendichtungen gemacht DK`s gereinigt/QUOTE]
wie oft willst Du das denn noch machen lassen?
Ich rekapituliere:
NEU:
alle Zuendkabel
alle Zuendkerzen
Alle Ansaugbrueckendichtungen
Denke, dass Du dann um 2000 EURO wenigstens leichter bist, und das alles auf Verdacht wechseln?
Alt 25.01.2008, 07:57   #7
PS-Monster--
[quote=Erich;836815]15.01.2008
Heute
Ich rekapituliere:
NEU:
alle Zuendkabel
alle Zuendkerzen
Ich werde nur nochmal alles Tauschen weil die Zündkerzen total schwarz sind.
Und die Zylinder 11-12 laufen immer noch nicht.
Und vorallem bin ich jetzt schon wieder 2500Km gefahren und wenn der so stottert wird das nicht gerade besser sein.
Achso ja ich werde auch mal den Fehlerspeicher auslesen lassen,mal sehn was da noch raus kommt.
PS-Monster--
Alt 25.01.2008, 09:10   #8
Steve0710
7 the Best
Benutzerbild von Steve0710
Hi Bruni,
sag mal du weisst doch wo so ein Fall hin gehört oder nicht!!!!!
Ruf in Mainz-Kastel an und dir wird geholfen aber net alles auf verdacht machen,dann hast du ein neues Auto das fährt wie ein Traktor.......
Melde dich bei Andre und ab in die Werkstatt so geht es ja nicht......
Der Fuffi ist so empfindlich schau mal beim Sonbober alis Martin wie lange der rum gemacht hat bis dem sein Fuffi richtig gelaufen ist.............
Sag deinem Sohn auch liebe grüße.........
Lg.Steve
Alt 25.01.2008, 10:19   #9
Steve0710
7 the Best
Hi Bruni,
schau mal habe da was Aktuelles Gefunden zum Unrunden Motorlauf beim Fuffi vielleicht ist das Problem ähnlich............
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/750-v...s-86050-3.html
Lg.Steve
Alt 25.01.2008, 10:39   #10
PS-Monster--
Ein Reset hab ich und mein Sohn schon gemacht läuft zwar im Leerlauf bissel besser aber beim beschleunigen immernoch so ein stottern.
leerlauf schwankt zwischen 1000 und 1500 u/min gouryella BMW 7er, Modell E32 8 07.02.2017 20:23
Motorraum: Stottern bei ca. 2000 U/Min Wolf730 BMW 7er, Modell E32 9 07.08.2007 17:52
Motorraum: V12 unrunder Leerlauf und nur 5000 u/min deceptor BMW 7er, Modell E32 12 22.06.2006 00:30
leerlauf schwankt zwischen 700 und 1500 u/min gouryella BMW 7er, Modell E32 10 09.05.2003 21:59
leerlauf schwankt zwischen 700 und 1500 u/min gouryella BMW 7er, Modell E32 8 16.04.2003 07:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:49 Uhr.
