Alt 08.01.2008, 19:24   #4
hebby
Zitat von desaster1981 Beitrag anzeigen
hi leutz
hab heute meine kardanwelle gemacht und hab danach festgestellt das im stand so ein komisch jaulen oder quitschen zu hören is!!!
dachte es wäre die servo pumpe aber wenn man lenkt verändert sich das nicht!!!
kann es sein das das irgendwelche umlenk oder spannrollen sind???oder eventuell die lima???
im vorraus schon besten dank!!!!!!!
Was heißt "Kardan gemacht" - Mitellager abgehabt/getauscht? Hast Du an die "Vorspannung" gedacht, ca. 5-10mm in Richtung Getriebe drücken und festziehen?
Wenn es wirklich aus dem Motorraum kommt und kein Riemenquitschen ist, dann checke mal die Wapu auf Spiel und mit Umlenkspiegel Flüssigkeitsverlust an der Bohrung unterhalb der Wapu-Welle (Frostschutzmittelspuren?)
Elektrik: CD hören im e38 sooo schwer? Salvador Dali BMW 7er, Modell E38 9 19.08.2007 18:53
Mal eure Meinung hören.... Nüms BMW 7er, Modell E38 37 17.08.2007 21:25
Zylinder schalten sich im Standgas nach ein paar Sekunden ab Saschko51 BMW 7er, Modell E38 4 05.05.2007 23:03
Elektrik: CD hören im E32 740i BMW 7er, Modell E32 16 28.03.2006 00:50
Innenraum: Will CD hören draw1249 BMW 7er, Modell E38 4 02.06.2004 19:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:56 Uhr.
